土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 2017版钢规
2017版钢规
发布于:2018-11-17 10:06:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
焊接H型钢翼缘、腹板焊接是否可以在一个位置?
1. 《钢结构工程施工规范》(GB 50755-2012):9.2.1 焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于600mm;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。 2.  但是标准图16G519焊接H型钢梁和04SG523十字型截面柱显示:翼缘和腹板均在一个位置焊接。与第1条不一致。  3. 请问:之间有何区别?还是我理解有误。
