土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 自行更换门窗,你需要它—— 一哥高强度门窗工程专用胶
发布于:2018-11-17 09:37:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
很多时候自家房子居住时间长后,家具、门窗、地板等方方面面都会出现不同程度的折旧,家具和地板可以翻新或者重新购置,但是门窗的话就只有不断的维修,到损坏过多的话只能是直接更换。现在新一代消费者都致力于自己动手进行家居创造,其实门窗您也是可以自行更换的,这时候您就需要它—— 一哥高强度门窗工程专用胶。
自行更换门窗的注意事项:
1、务必到正规建材市场选购门窗,质量保证且售后放心;
2、安装中的细节:检查五金件是否灵活,顺畅;推拉窗窗框下部应有铝滑轨;推拉窗的密封毛条中间应有固定片;注意门窗的水平方向和垂直方向的校正等。
3、窗框内外侧必须用硅铜胶或密封胶进行密封,推荐一哥高强度门窗工程专用胶。
为什么推荐它?原因就是,很多时候我们自行安装门窗到建材店购买的可能都是通用型的装饰胶水,而一哥这款是特意推出的工程专用胶,
产品特点:具有卓越的耐候性,能承受紫外线、臭氧、雨水、冰雹等侵蚀,能在-50℃至+100℃的温度范国内保持良好性能;不会因酸性腐蚀材料。
产品性能:具有优异的弹性及粘结性,位移能力。对绝大多数建材无须打底涂即可产生良好的粘结力。
使用场景:适用于高级门窗安装、玻璃装配中接缝的非结构性防水密封;窗框与墙体间的防水密封;各类铝塑板工程、阳光棚工程非结构性防水密封;室内外装修填缝粘结。
所以说,自行更换门窗,你需要它—— 一哥高强度门窗工程专用胶。一哥玻璃胶七大种类:瓷卫美缝剂、弹性收边胶、多彩家装防霉胶、高强度门窗专用胶(补充装)、户外耐候胶、环保快粘免钉胶和水族馆专用胶。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卡扣地板的用途
卡扣地板的用途 卡扣地板还经过多重工艺进行加工。卡扣地板经塑化、压延、热处理、涂敷、冲切等多重、复杂的工艺生产处理而成。卡扣地板多用于工装及户外, 卡扣地板的用途 关于卡扣地板的用途在市场上走访时发现,目前不但有专门的卡扣地板品牌,而且还有一些传统的地板品牌也都开始涉足卡扣地板领域了。 卡扣地板的用途可以用于家装、办公楼、教学楼、医院、养老院、超市...人流量大地方均可以。
