对于厂房装修工程而言,合理的配置和使用厂房装修材料是非常重要的,选购优质的材料不仅能得到好的装修质量,在效果上也很显著。石膏板是厂房装修中的重要材料之一,如何选购石膏板是很多业主关心的问题,接下来就让深圳厂房装修公司新美装饰小编给大家讲解一下,厂房装修材料之石膏板的选购方法,有需要的朋友快来看看吧。
石膏板介绍:
纸面石膏板主要原料是建筑石膏,通过掺入纤维、助剂(发泡剂、缓凝剂等)和适当的光照,与水混合成浆之后,浇在纸上,然后盖上纸成型后。浆料经过芯板、切割、干燥、芯板和保护纸牢固地配置。纸面石膏板具有重量轻,保温效果好,防火性能好,钉、锯、平面及施工。主要用于建筑隔断和室内吊顶材料。
石膏板的功能:
石膏板的作用主要在于内墙的施工,按性能分有普通纸面石膏板、防水石膏板、耐火纸面石膏板三大类。普通石膏板是由重型纸,保护纸。防水石膏板由防水面巾纸制成,在石膏浆中加入防水芯材。耐火纸面石膏板的核心材料是石膏浆液通过合适的无机耐火纤维增强建筑。
石膏板的规格:
耐火纸面石膏板的主要技术要求是不能被破解在一定时间的高温燃烧过程中。国家标准中规定的gb11979-89:耐火纸面石膏板的耐火稳定性,优良的产品不少于30min,一等品不小于25min,合格品不小于20min。一般来说,耐水和耐火纸面石膏板三种,根据矩形,45度,形状的边、倒角、楔形,圆形、圆形,五种商品。商品的标准是:长、1800, 2100, 2400、2700, 3000, 3300和3600mm7种标准;宽900mm及1200平方毫米9, 12毫米和15毫米的厚度标准。
看材料:
此外,石膏板也有18毫米厚的产品,防火石膏板有18, 21毫米和25毫米厚的文章。石膏板的芯材是水合的石膏,在石膏,石膏,硫酸钙,2H2O和形式。在火灾情况下,石膏板吸收热量和脱水。当石膏芯中含有结晶物质不完全脱出和蒸腾的结晶水时,石膏板表面温度不超过140度,具有良好的防火功能,以赢得人口的宝贵时间,扩大了火灾时间。更多装修知识请浏览:http://www.sunmakesz.com、http://www.sunmake888.com。与其他材料相比,石膏板只有在水和火释放时才进入水蒸气。它们不会释放有害成分。有些材料在火灾时会释放有害成分,如有毒气体。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
成都办公室装修「卓巧」成都办公室设计/办公室装修设计心得好的成都办公室装修可以为员工创造出优质的办公环境从而达到高效的办公效率,另一方面有客户来访时候也会增加公司和企业的形象问题,这些都是不容忽视的。一个好的公司会注重自自己的企业形象,因此,打造一个大气又温馨的成都办公室装修显得尤为总要。 在快速发展的时代,过去的办公设备已经不在适应现代社会的需求了。在成都办公室装修设计中,强调个性,营造良好的员工工作环境是办公装饰设计的基本要求。办公室的布局、通风照明、人员路线、办公气氛等都是要精心设计的,对员工的心理状态和工作效率都有着很大的影响。
