土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电气开关设备及控制设备
低压电气开关设备及控制设备
发布于:2018-11-16 14:40:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大神,有没有介绍低压电气开关及控制设备基础知识的相关书籍推荐(有电子版最好)?感激不尽!
  • cof1495287457274
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 18:04:01
  • cof1543583922232
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:11:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电机绕组绝缘问题
我厂现有一台250kW的高压电机,绕组为Y接(内部接好,只有三个引出线)对地绝缘为0,打开接线底座及另一侧观察盖板看电机内部无明显烧坏的痕迹,感觉内部也很干燥,最奇特的时该电机在运行时只是10kV系统报C相接地,电流显示也正常,停机后接地故障消失,再检测电机绝缘为0.请高手指教,为什么绝缘为0的高压电机居然还能运行而没有发生短路放炮之类,有没有方法确认绕组对地绝缘为0是受潮还是金属接地?(现在想想真是后怕不已)
