沉金板与镀金板工艺上的区别如下:
①沉金采用化学反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层。
②镀金采用的是电解通过电流的原理,也叫电镀方式。
在实际产品应用中,95%的金板是沉金板,因为镀金板焊接性差是它的致命缺点!
沉金板有什么好处:
⑴沉金板金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色对比较镀金来说更黄,镀金的会稍微发白(镍的颜色)。
⑵沉金对比镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良。对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。
⑶沉金板只有焊盘上有沉金,阻焊油下面是没有沉金是铜。实板区分工艺可把阻焊油擦掉查看是铜还是金,是铜侧沉金。
⑷沉金板只有焊盘上有沉金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。工程在作补偿时不会对间距产生影响。
⑸随着布线越来越精密,嘉立创已经做到了最小3.5mil线距线宽。镀金则容易产生金丝短路。沉金板只有焊盘上有金,所以不会产成金丝短路。
⑹沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化,沉金平整度要好。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
伺服电机运转时有异响和发热是什么原因?异响是电机的负载过重,电机的转矩小于负载所需转矩,而电机的堵转转矩大于负载所需转矩。发热就是电机的电流过大(一般发热很正常),若是很烫,或者堵转时间过长很容易烧毁电机(电机退磁)。直白说就是小马拉大车很费力,为了拉动小马就更加的费劲拉车,所以会发热(增加电流),拉车很费劲(异响)。异响是因为伺服电机轴承坏了,发热是电流大,实质是伺服电机为了克服电机轴震动而产生的异常大电流,估计电机坏了,需尽快处理,不然故障会扩大。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543586773811
沙发
谢谢楼主分享
2018-11-30 23:05:30
tgu1328
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-30 18:43:30
加载更多回复 举报
