电气原理图中,所有电器的可动部分均按没有通电或没有外力作用时的状态画出。对于继电器、接触器的触点,按其线圈不通电时的状态画出,控制器按手柄处于零位时的状态画出;对于按钮、行程开关等触点按未受外力作用时的状态画出。
04
电气原理图中,应尽量减少线条和避免线条交叉。各导线之间有电联系时,在导线交点处画实心圆点。根据图面布置需要,可以将图形符号旋转绘制,一般逆时针方向旋转90o,但文字符号不可倒置。
电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。
电气系统图主要有电气原理图、电器布置图、电气安装接线图等。
因此,电气原理图是电气系统图的一种。是根据控制线图工作原理绘制的,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。
电气布置安装图主要用来表明各种电气设备在机械设备上和电气控制柜中的实际安装位置。为机械电气在控制设备的制造、安装、维护、维修提供必要的资料。
电气安装接线图是为了进行装置、设备或成套装置的布线提供各个安装接线图项目之间电气连接的详细信息,包括连接关系,线缆种类和敷设线路。
电气原理图标注
常见的标有:QS刀开关、FU熔断器、KM接触器、KA中间继电器、KT 时间继
电器、KS 速度继电器、FR 热继电器、SB 按钮、SQ 行程开关。
元件技术数据
(1)电气元件明细表:元器件名称、符号、功能、型号、数量等
(2)用小号字体注在其电气原理图中的图形符号旁边。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
师傅们,我想了解一下,电缆沟过马路时,盖板要不要加钢筋,还是直接混泥土就可以了?现设计沟宽是800,如果沟现在要过马上,路上会有单车道通过的卡车,卡车负荷重20T。现在方案就是在沟上铺200MM的混泥土盖板,不过不知道设计可不可行?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
w171468177
沙发
2020-07-14 20:28:14
星期八168
板凳
2020-07-08 11:36:08
加载更多这些图我竟然都看明白了,线还都能接![]()
学习使人进步!
