雅安声测管是不可少的声波检测管,利用雅安声测管可以检测出一根桩的质量好坏,雅安声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分,它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式,将直接影响检测结果。因此,需检测的桩应在设计时将雅安声测管的布置和埋置方式标入图纸,在施工时应严格控制埋置的质量,以确保检测工作顺利进行。
雅安声测管是专门作为桩基检测的一种途径。所谓超声波检测就是在灌注桩基前,在下钢筋笼的时候同时下三根到底的检测管,120°方向一根,雅安声测管一般安放在钢筋笼内侧,雅安声测管通过焊接与钢筋笼固定,长度超过桩基面,浇筑完混凝土后到达一定的龄期,用专用设备两两放入检测管内,通过超声波检测桩基的完整性。
在较深的桥梁码头高层建筑钻孔灌注桩施工中,对于灌柱桩基检测要求采用声波透射法检测桩基质量,按照设计要求应该预埋检测管(雅安声测管)。施工中采取现场焊接法。
雅安声测管绑扎不牢或绑扎间距过大,在浇筑混凝土过程中,雅安声测管受混凝土挤压发生倾斜或弯曲变形,管间距离变大或变小,直接影响检测结果的分析判定,甚至无法给出桩身完整性类别,只能采取钻芯或其他可靠的方法进行检测,影响正常的施工。
由于钢套管过长,焊接质量较好,密封在内部的空气不能排出,声波信号要绕行很长距离或穿过空气层才能被接收到,造成声波信号的严重异常,影响桩身完整性的判定。
一般假设换能器位于雅安声测管的中心位置,如果雅安声测管的直径较大,换能器在管内摆动范围较大,使耦合水层延迟增大,对声波传播的时问影响也更大,对检测结果的影响就较大。
优点是管壁薄、钢材省和抗渗、耐压、强度高、柔性好等特点,通常用于预应力结构中的后张法预留孔道:用做雅安声测管时。可直接绑扎在钢筋骨架上,接头处可用大一号波纹管套接。由于波纹管很轻,因而操作十分方便,但安装时需注意保持其轴线的平直。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式混凝土+钢结构,这个装配式示范项目为我们提供了另一个思路……项目概况 中国二十二冶集团浭阳锦园项目,位于河北省唐山市丰润区浭阳新城,由7栋高层、2栋独立商业和1个幼儿园组成。其中7号楼为装配式混凝土剪力墙结构,预制率达到63%,4号楼为钢框架混凝土核心筒结构,预制率达到90%。总建筑面积169685平方米,其中地上141956平方米,地下27729平方米。 此项目是河北省第一个国家住宅产业化示范推广项目;河北省首个装配式住宅示范区;2017年被住房和城乡建设部列为“国家住宅产业化示范项目”;2017年被列为“中冶集团重点项目”“河北省建设科技示范工程”“河北省建筑业新技术应用示范工程”。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
