结垢对机组的影响
水垢与软泥在冷凝器中的形成同时会对管壁产生腐蚀物,使传热面的换热效果下降,热量输出传递受阻,冷媒温度上升,冷凝压力升高,制冷效率下降,机组一方面会产生高能耗,另一方面也会出现高压跳机而无法启动运行的情况。当机组蒸发压力一定时,冷凝温度每增加1℃,压缩单位制冷量的耗功率将增加3—4%,缺乏水处理的空调机组运行电耗往往会增加10-30%。
目前国内中央空调的清洗大多都采用人工化学方法清洗,即通过人工定期投入化学药剂(杀生剂、缓蚀剂、阻垢剂等)进行水处理和每年1-2次停机时进行人工通炮清洗的方法。从理论上讲,化学清洗可以达到相当的效果,但由于工序繁琐,人工操作随意性很大,水处理需要专业的技术、严格的水质检测才能达到较好效果等原因,实际上的清洗效果与理论上相差较远。
使用传统人工化学清洗方法存在的主要问题:
A、需停机人工通炮及化学清洗,费时、费力、设备腐蚀等问题、夏季空调机组还会出现喘震、高压跳机等故障,影响正常安全生产或运行。
B、空调系统运行使用过程中,严重能源浪费问题:
美国制冷权威研究机构ARI研究证明:中央空调化学人工清洗干净后,开机使用200小时,其冷凝管壁就会产生污垢与水垢。平时的化学水处理只能减缓垢的生成而不能阻止污垢和水垢的产生。水垢和污垢的存在直接降低热交换率和制冷量。
EQOBRUSH在线清洗系统是解决结垢的长效方案
通过对机组加装自动清洗装置,实现机组自动在线清洗,其好处有:
1. 每根管都安装一个清洗器,保证每一根冷凝管都得到清洗
2. 清洗过程完全自动,由预设程序控制
3. 清洗过程不需要停机,不影响机组正常运行
4. 清洗不需要添加化学品,对人,对环境都不造成威胁
5. 可预计的经济效益,回报期1-2年内
组件包括:
1. 刷子与捕捉篮
2. 水流换向阀
3. 控制电箱
刷子作为唯一的耗材5年需更换一次,其它组件均为耐用设计,使用寿命达20年,完全可以满足机组的使用服务年限。
EQOBRUSH工作原理
l 刷子装置于每一根换热管
l 换向阀安装于循环水管路上
按设定时间换向阀定时把流向冷凝器的水流方向切换,驱动预先安装在管束内的清洗器作往复运动,所有污垢与积聚物都被刷掉,没机会在管壁上附着成继而形成硬垢。冷凝管/换热管能始终保持如新管般的换热效率,让机组实现了低能耗高效率的运行。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
【早安暖通】新型太阳能设备可边加热边制冷中美科学家日前发表在美国《焦耳》杂志上的研究显示,他们开发出一种新型设备,在利用太阳能加热的同时,可利用辐射制冷原理制冷。在屋顶上安装这种设备有助于节约能源。 辐射制冷利用了地球上物体通过热辐射的方式散热至极冷的外太空的自然现象。通常地球大气层会阻碍热辐射,空气像一条“毯子”包裹在我们周围,所以辐射制冷的效果不明显。但研究人员发现,空气“毯子”中有“漏洞”,特定波段的红外辐射能穿过“漏洞”,带走热量,这种制冷方式的优点在于不消耗电能。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543413908671
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:34:01
cof1543589298902
板凳
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:28:01
加载更多回复 举报
