雾霾天里,
成人的身体和精神都备受煎熬,
更何况孩子呢?
与成人相比,面对空气中的有害物质,儿童的抵抗力更弱。长期生活在雾霾天气中不加以防护,儿童可能会出现以下几种疾病:
雾霾对儿童的伤害+
1 慢性呼吸道疾病加重
对于患有支气管哮喘、慢性支气管炎等疾病的儿童,雾霾可使病情急性发作或急性加重。
需要注意的是,在儿童哮喘中,有1/3是只咳不喘的,叫做“咳嗽变异性哮喘”,很容易被误诊为支气管炎。
因此,家长千万不要随便给孩子买抗生素和止咳糖浆来自行治疗。患儿最好在医生的指导下用药,否则不利于儿童康复。
2 急性呼吸道感染
儿童呼吸道非常娇嫩、脆弱;婴幼儿还没有鼻毛,鼻腔比成人短,弯曲度也没有成人大。所以面对雾霾,孩子通常更为敏感。
雾霾中的有害颗粒能直接进入并黏附在儿童的呼吸道和肺泡中,引起急性鼻炎和急性支气管炎等,如不及时治疗,很容易转为小儿肺炎。
如果恰逢流感等呼吸道疾病高发期,雾霾还将促进该疾病的流行。有数据显示,雾霾天时,儿童呼吸道疾病约占儿科日门诊量的60%。
3 结膜炎
雾霾天里,空气中的微粒附着到角膜上,可能引起结膜炎。结膜炎通常不会影响视力,但也很难自行缓解。
一旦孩子出现频繁眨眼、揉眼睛、转眼珠、眼内有红血丝等症状,应及时就诊。对于一般的眼部不适,可采用冷敷的方法帮孩子缓解。
4 小孩佝偻病及传染病增加
太阳中的紫外线照射可以促进人体合成维生素D,长期雾霾天气时紫外线辐射的减弱可直接导致宝宝患小儿佝偻病的几率增加。
紫外线还是杀灭大气中细菌、病毒的主要武器。灰霾天气导致近地层紫外线减弱,使空气中传染性病菌的活性增强,传染病就会增多。
晒太阳是儿童获取维生素D的一个主要方式,它能帮助皮肤中的物质转化成活性维生素D。雾霾天气把太阳遮住了,孩子完全接触不到太阳光照,就会影响体内维D的正常含量。
5 情绪不稳定
天气阴沉,宝宝身体中的松果体就分泌出较多的松果体素,使甲状腺素、肾上腺素的浓度相对降低。
甲状腺素、肾上腺素等是唤起细胞工作的激素,一旦减少,细胞就会“偷懒”,变得极不活跃,宝宝就会显得无精打采。如何降低雾霾对孩子的影响?+
小贴士1:尽量减少外出有晨练习惯的儿童,在雾霾天气应停止;一般早晨6点到11点是污染较为严重的时间段,晚间的空气相对较为清洁,家长不妨改在晚间带孩子锻炼。
小贴士2:少开窗通风,使用新风机
应当选择中午阳光较充足、污染物较少的时候开窗换气,时间不宜过长。
如果家中有过敏或者哮喘宝宝,建议安装新风机,能够过滤掉空气中的部分颗粒物,减少宝宝过敏的机率
小贴士3:戴口罩
虽然N95口罩比纯棉口罩抵御PM2.5的能力高,但N95口罩密封性非常好,容易导致宝宝的呼吸不畅,因此6岁以下的宝宝戴纯棉口罩较好。
上下班高峰期,污染物浓度最高,所以要告诉孩子走路时尽量远离马路。
别让孩子太早出门,清晨时雾霾相对较重,随着太阳的出来,雾霾会有所缓解。
告诉孩子不要做过于剧烈的运动,避免急促呼吸时将更多污染物吸入肺中。
小贴士4:清淡饮食
少吃刺激性食物,多吃新鲜蔬菜和水果,可以补充各种维生素和无机盐,还能够润肺除燥、祛痰止咳、健脾补肾;
规律作息,避免过度劳累,多饮水,多吃豆腐、牛奶等食品。
小贴士5:做好个人卫生
为避免儿童感染各类病毒,家长外出回家后应首先换掉外套和裤子,洗脸洗手,将室外的病毒隔离掉。
家里里有人患感冒等呼吸道疾病时,不要或减少与孩子接触。
有近视的儿童,扬尘天气不宜戴隐形眼镜,因为粉尘进入眼睛,很容易造成沙尘与隐形眼镜之问的摩擦,引发眼部疾病。
所以说无论有没有雾霾的存在家里和办公室安装新风或者净化器都是必不可少。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
地上建筑既有高层建筑又有多层建筑,地下室排烟管道的管材该采用什么管材?按照《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 第5.1.1条第3款之规定: 1)8度及8度以下地区的多层建筑宜采用镀锌钢板或钢板制作;2)高层建筑及9度地区的建筑应采用热镀锌钢板或钢板制作。如果8度以下地区的地上建筑既有高层建筑又有多层建筑,地下室排烟管道的管材该采用什么管材?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543670452387
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 22:08:01
cof1543667802132
板凳
谢谢楼主分享
2018-12-01 21:57:01
加载更多回复 举报
