1 对框架体系进行科学的设计
梁柱构成建筑的框架结构,由于框架构件的截面相对比较小,因此其承载能力和刚度都比较低。因此对于框架结构的建筑结构加固应该加修混凝土剪力墙,使得建筑结构承受部分的水平力。
2 强化混凝土弱剪力墙体系
在进行混凝土弱剪力墙体系进行加固改造时要特别注意,尤其是在剪力墙开洞和切除剪力墙时,不能过于削弱抗剪强度以至于结构的破坏,在每取消一道剪力墙时也应该在同轴线上及时补设,从而在维持均衡和安全的前提下进行加固改造。
这是因为剪力墙是由钢筋混凝土浇成的墙体,它是由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构,以此合理的对砌体结构体系进行改造能够有效的强化混凝土若剪力墙体系。对于砌体结构的加固,通常有两种方式,即直接加固法和间接加固法。
运用直接建筑结构加固法的具体操作方法通常是利用钢筋混凝土直接对砌体外表面进行加固。通过在钢筋混凝土在砌体结构上直接建筑结构加固能够提高其承载力;
此外,还可以利用钢筋、水泥、砂浆等进行混合,涂抹到砌体外表面进行加固。间接加固法利用的则是无黏结外包型钢对砌体进行建筑结构加固处理。
此种方法可以减少湿作业,但是施工成本相对较高,此外,利用预应力撑杆加固的方法也可以有效提高砌体结构的承载能力,从而达到建筑结构加固的效果。
3 平屋顶增设坡屋顶进行加固改造
在建筑工程中,从业人员都知道平屋顶通常很容易出现漏水等现象,影响平屋顶的牢固性,因此可以通过增设坡屋顶的改造方法对平屋顶进行处理以达到建筑结构加固的目的。坡屋顶可以使降水更好的流淌下去,防止屋顶的漏水渗水。
值得注意的是,在利用增设坡屋顶技术进行平屋顶的加固改造时要注意结合建筑物的实际情况选择合理的方案,尤其是不能超过建筑结构的承载力,尽量减少建筑物负荷的增加量。
4 改变建筑的室内布局
改变建筑物的室内布局也可以实现对建筑结构的加固改造。改变室内布局主要是对建筑物室内的梁和柱进行合理的加固改造。由于对于建筑结构来说,梁、柱起到非常重要的作用,因此应该结合建筑物室内的实际情况,例如房间面积的利用率、经济性、施工难度等来处理。
返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wangying199013
沙发
2019-09-02 10:53:02
yuyanhui63
板凳
2019-09-02 03:31:02
加载更多谢谢楼主分享
谢谢分享
