土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 夏季适合明装暖气片吗?
夏季适合明装暖气片吗?
发布于:2018-11-13 18:18:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前市场上暖气逐步走到每家每户,最便捷的采暖方式:明装暖气片。明装暖气片应该什么时候安装比较好呢?一般来说,冬季才是明装暖气片安装的高峰期,夏季选择明装暖气片的相对来说比较少。因为明装暖气片安装时间短,基本上一天就可以施工完毕。
上海的冬天家里用上暖气是十分有必要的,明装暖气片的散热方式为辐射散热加对流散热,相对于空调直吹式的取暖方式,人体感觉更舒适,使用方便,能自由调温,无吹风感,舒适性高,制热不干燥,同时还提供生活热水。
明装暖气片安装时应该注意些什么?
1.壁挂炉的选择。明装暖气片都是家里已装修的,家里的家具摆设都是固定的,那么在选择锅炉的时候就要注意锅炉的外形尺寸,和家具是否配套,使用是不是方便,特别是装修时间比较长的老房子,更应该注意。
2.连接管材选用和采暖管路设计要合理。明装的管路通常是走双管并联式的,就是说通过一些接头将各支路的输水管和回水管连接起来的。设计管路时要尽量缩短管路的长度,以减少水流的阻力。
3.暖气片的选择。注意暖气片的散热性,还有耐氧化和腐蚀程度,形状尽量选择直线型,有利于水循环,接口越少越好,有效避免漏水并提高暖气片的安全性。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.hcssj.com
原文标题:夏季适合明装暖气片吗?
原文链接:http://www.hcssj.com/Article/xjshmznqpm.html
全部回复(6 )
  • cof1543666365633
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 21:55:01
  • cof1543413998925
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:00:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片采暖,明装暗装需分清?
暖气片是现在冬季取暖必不可少的采暖设备,现在很多南方的朋友也选择在家安装暖气片。暖气片有明装和暗装的两种方式,那么暖气片如何安装更合适呢? 明装暖气片,就是暖气片暴露在外面,不加任何的遮挡或包装;暖气片暗装,一般是做室内软包的时候,用木板把暖气包起来,做个造型,目的是与室内装修风格保持一致。 暖气片明装和暗装各有各的好处,例如: 明装暖气片不需要破坏装修:明装暖气片不需要破坏地面,无需在墙面开槽,所以不会对原有的家装造成破坏。
