采暖效果不理想的常见情况及处理方式
供暖开始了,很多家户供暖有这样那样的问题,怎么解决呢?
1、
过滤器堵塞。
这种情况多发生在2010年以后的建筑内,如果你的住房安装有过滤器这是最常见的情况,过滤器一般安装在立管分户管前端(如管道井)和地暖分集水器前边。出现这种情况户内每一个散热器或者地暖房间内供暖情况都会下降。解决办法:找人清理(物业或其他专业人员)。
2、
气堵
这种情况多发生在老建筑的分户改造的系统中,主要原因是管道向上或向下翻弯,造成管内的空气不能顺利排除形成气堵。出现这种情况时单管系统(也叫串联系统)全户不热,双管系统(并联系统)某一区域不热;解决办法:1,等待,这种情况随着持续供暖时间增长会逐渐好转,一般需要一周以后大部分都能自动排除空气。2、查找局部高点,增加手动或自动放气阀。3、在室内防水(注意,不是放气),当管内的流速大于0.25米/秒时,水可以把管内的空气带出来。
3、
阀门堵塞
这种情况多是由于阀门的损坏,由于经常开关阀门,造成阀门阀杆与密封机构脱离,造成阀后的采暖系统效果下降或者全部不热。出现这种情况需要更换阀门。注:阀门快关特别轻时一般可判断阀门坏了。
4、
地暖供暖效果下降:
一般城市供暖的水中含有杂质(初期供暖时主管网锈蚀等原因),地暖管内水流速较低,杂质留存到地暖的拐角部位或贴敷在管道内壁上,所以供暖效果越来越差。解决方法:冲洗地暖管,冲洗时要分环路单独冲洗。建议每2年至少清洗一次。
准备安装地暖的朋友分集水器建议安装在有地漏的房间,便于清洗。
5、
地暖效果不好
地暖安装在地面的垫层内,受地面材料种类影响较大,建议采用地板砖、花岗岩。不能铺设地毯,木地板特别是带龙骨的木地板地暖效果特差,特别需要木地板时要采用不带龙骨的地暖式木地板,同时地暖管间距减小。
6、
散热器一般热一半凉:
回水不畅,出现这样的情况,在排除堵塞、气度的情况下,一般是市政供暖的末端用户。解决起来难度较大,建议向供热部分反应。
7、
散热器温度较高,室内温度偏低:
一般是散热器与室内对流不畅的原因,比如暖气罩密闭太严、散热器室内侧家具遮挡都会影响供暖效果。对于2010年前的老建筑,散热器选用的偏小(当时国家规范采暖供水温度95度),建议停暖后加大散热器。
濮阳市规划建筑设计研究院
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
良心总结,暖气片安装这五点很重要天气转凉,家庭采暖选择方面是关乎健康生活的重要保证,而暖气片也在越来越多的家庭普及,不仅新房装修可选择,已经装修好了的房屋也可安装暖气片。 那么,暖气片的安装方式有哪些,安装时有哪些需要留意的细节,你都了解吗?(长沙暖气片安装咨询13973127998 www.hj0731.com) 暖气片的安装方式 明管安装方式 明装暖气片采暖的输水管以及回水管显露在外,安装时间不受装修限制,已装修过的老房子不需要开凿墙体或者地板等操作,管路沿房间吊顶、门框走即可。
