土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 福瑞斯加固案例:江苏无锡羊尖镇厂房加固工程
发布于:2018-11-12 16:36:12 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
随着用途和功能的改变,越来越多的工业厂房需要进行改造和加固。在进行结构设计时,应考虑原有厂房在使用过程中出现的腐蚀和破坏、结构的抗震加固、隔震设计等等,采用正确的结构设计方案,确保工程改造后结构安全。
在江苏无锡市羊尖镇,同样有一厂房面临着加固改造的境况,经过初步加固方案确定,该厂房采用碳纤维加固方式。
碳纤维布加固修复混凝土结构技术是将高性能碳素纤维用树指类材料粘贴于建筑结构构件表面,形成先进复合材料,与既有结构构件协同工作,从而加固补强及改善结构构件受力性能的新型特种技术。碳纤维布加固工法是目前日本、美国和欧洲等发达国家用于桥梁、隧道、建筑物等钢筋混凝土结构物加固的先进工法,在中国也得到了广泛的应用。
一、厂房加固改造运用粘贴碳纤维加固施工的优点:(1)不增加恒载及断面尺寸;
(2)可适应不同构件形状,成型很方便;
(3)施工简便,无需大型设备、模板、夹具及支撑,操作起来简单易行;
(4)采用碳纤维布加固补强,对原结构不产生新的损伤;
(5)能有效地封闭混凝土的裂缝,提高了混凝土构件的整体刚度。
(6)碳纤维布(片)具有优良的耐化学腐蚀性,几乎无腐蚀性和磁性以及其有较好的耐热性;
(7)不影响结构的外观,碳纤维布(片)的厚度很薄,粘贴固化后其表面还可以涂刷一层与原有结构外观颜色一致的涂料,而不影响结构的外观。
二、厂房加固改造运用碳纤维加固的工艺流程
三、施工流程1.将碳纤维布剪切成合适的形状。
2.使用刷子或铲刀将混合的Forrisio-CFA施用于准备好的基底。
3.将准备好的碳纤维布沿需要的方向放置在树脂涂层上;仔细地用塑料的Forrisio薄层卷筒将碳纤维布压入树脂中,直至树脂在粗砂间被挤出。必须使其表面平滑直至均一。层压方向和纤维方向相同。
4.超过一层织物的应用:施用更多的树脂。该工作必须在前一层使用后的60分钟内(在20℃下)进行。如果不能的话,则必须要等待至少12个小时,才能涂覆第二层。接着重复C步骤。
5.罩面层需增加大约0.5kg/m2的树脂用量,可以向其中撒入石英砂,该层将作为后续水泥涂层的胶粘层。
全部回复(6 )
  • cof1543668763614
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 22:02:01
  • cof1543668343506
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 22:00:01
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
预应力碳板,和桥梁握手言和
2016年,我国公路桥梁总数接近80万座,据统计有超过10万座桥梁成为危桥。 逢山开路,遇水搭桥,自古以来,桥作为特殊的交通形式带给了人们无限的便利。 早在原始时代,就有了独木桥和数根圆木排拼而成的木梁桥,这是人们为了方便渡水和两岸来往,用木头搭起的简易桥梁。 那个时候没有重载货物、车辆的碾压,桥只简简单单服务匆匆行人,但是这种木桥不够结实,遇上洪水等自然灾害瞬间就倒了。于是,人们就会重新搭建,再搭建,不厌其烦......
