屋顶漏水是常有的事,且屋顶要是漏水的话,会直接影响我们的日常生活,因此屋顶漏水一定要及时处理。那么老房子顶楼漏水是什么原因、如何处理呢?一起来学习下经验吧!
20年的老房子顶楼漏水是什么原因
1、老房子漏水大多是因为居住的时间太久,加上没有做好保养以及维护措施,使得房屋的防水材料老化而损坏,因此出现漏水的原因就显而易见了。
2、老房子漏水,当然也不排除是修建原因,很多时候建筑商会偷工减料,使用劣质防水材料,所以房屋漏水也是正常的。不过,现在建筑质量监督部门越来越严格,这种偷工减料行为也更少了。
3、很多老房子的屋顶都有种许多植物,其实这对房屋漏水也有一定的影响。
20年的老房子顶楼漏水怎么办
1、首先,要对漏水区重做防水层,可以用专门做屋顶防水的防水卷材材料。卷材搭接处一定要最好密封处理和无缝防水,今后就不容易出现漏水的问题。
2、其次,还要对屋面管道、阴阳角等部位进行增强防水处理。
3、在处理房顶漏水时,要是屋顶出现裂缝,要先把水泥沙凿开,然后用防水材料涂刷一遍,然后再铺一层水泥沙,厚度一定要充足。
4、如果是在水管附近漏水的话,那可能就是水管出现问题了,这时候就需要及时更换水管。
5、要是实在找不到房顶漏水点,那就要重做防水施工,选用防水浆料进行多次涂刷,最后再做保护层。等保护层干固后,再进行防水层涂刷,这些涂刷施工要重复3-4次,才能保证良好的防水效果。
易修师傅:关于20年的老房子顶楼漏水的内容简单介绍到这,希望对大家有帮助!房子漏水一定首先要找到具体的原因,然后采用正确的做法解决,否则时间长了对整个房屋都不利。
关于外墙漏水如何处理就介绍到这里了,希望对大家有所帮助。想了解更多相关知识,可以关注我们易修
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑内外架、脚手架、培训教材第一章:脚手架知识背景 1.1概念: 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架 脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等 1.2历史背景 中国在1949年前和50年代初期,施工脚手架都采用竹或木材搭设的方法。60年代起推广扣件式钢管脚手架。 80年代起,中国在发展先进的、具有多功能的脚手架系列方面的成就显著,如门式脚手架系列,碗扣式钢管脚手架系列,年产已达到上万吨的规模,并已有一定数量的出口。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zsh011698
沙发
屋面漏水主要是柔性防水层坏了,导致雨水浸透混凝土楼板进入室内。具体部位还得根据实际情况进行处理解决。
2018-12-03 09:49:03
vbnhgh56
板凳
谢谢楼主分享
2018-12-01 18:10:01
加载更多回复 举报
