土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 智能化小区的电气安全设计
智能化小区的电气安全设计
发布于:2018-11-12 16:11:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
    电气设计是民用建筑设计的重要组成部分,住宅的电气智能化设计是现代城市住宅的一个重要环节。智能住宅小区对电气设计也提出一些新的要求,现行的标准、规范和技术在许多方面都能满足电气智能化设计的基本要求。随着城市建设化的推进,目前,新建的住宅多数为高层建筑,并逐步推向智能化。
    智能建筑是一种融现代建筑技术、计算机技术、自动控制技术和通信网络技术与一体的新型建筑,电子设备的广泛采用,对家用电器、通信设备和安保防灾等设备起到了很好的保护作用,由此对电气的安全设计也提出了一些新的要求。针对智能小区的电气设计,笔者对以下安全设计谈一些设计体会。
    一、住宅卫生间安全设计
    按照规范的要求,住宅卫生间内局部等电位联结,将卫生间内各种金属管道、楼板中钢筋及进入卫生间的PE线和金属用电设备外壳作电气连接。
    住户二次装修时,卫生间内安装吊顶灯和浴霸时,当其高度低于2.4米时,灯具应接入PE线。住户装修时,其余场所的灯具其安装高度低于2.4米时照明回路也要带PE线。在卫生间内PE线应同局部等电位端子相连。
    二、住宅设漏电保护器
    按照《低压配电设计规范》、《住宅设计规范》,住宅内设置两级漏电保护,第一级在每栋住宅的电源总进线处装设,第二级在每户插座回路装设。
    按《住宅设计规范》规定,每栋住宅总电源进线断路器应具有漏电保护功能,作为防火漏电保护器。目前,住户内智能家电越来越多,这些设备利用滤波电容来减少电网高次谐波对设备稳定性的影响,设备数量越多,其电容值越大,则正常泄漏电流值也大。随着电源质量的变坏,其电流泄漏值将大幅增加,易造成总进线漏电保护器动作停电,给用户造成影响。因此,对总进线漏电保护设置位置宜选在每梯位计量箱的进线开关上。
    漏电断路器分为电磁式和电子式,电磁式漏电断路器依靠故障电流能量脱扣,不依赖于电网电压;电子式漏电断路器正好相反,依靠回路残压脱扣,但这种断路器有弊端:当接地故障点距离断路器太近时,故障残压太低不能使断路器跳闸;如果中性线短路时,电子式漏电保护器失去电压,也失去了保护功能。因此,电磁式漏电保护器的可靠性高于电子式漏电保护器。在智能小区中应用较为广泛。
    另外,住宅中电梯负荷、变频水泵等产生高次谐波的共用设施,应采用独立分支回路,这样将使配电系统稳定、安全、可靠。
    三、电子信息设备防过电压保护
    智能化小区内有大量电子设备及布线系统,这些电子设备及布线系统一般耐压等级低,抗干扰要求较高,最怕受雷击,智能小区必须以防雷接地为基础,建立完整、严密的防雷体系。系统中的中央机房及竖向弱电干线不宜靠建筑外墙设置。大楼四周结构主筋相互连接,形成等电位均压环,大楼基础利用桩基导体互连形成良好的接地极,并将建筑物表面金属设备及入户金属管道与接地网相连,保证整座建筑物等电位。
    电子信息设备容易受脉冲电压的袭击,因此,电子设备防雷应根据防雷保护区划分,对需要保护的系统进行综合设置。首先应在变电所低压侧低压电力电缆引入设备机房入口处和小区各座楼房弱电机房电源插座箱内安装电涌保护器SPD。为防止过电压通过弱电线路传输,在进出各座楼信号输出线两端应装设相应的SPD。进线电缆的金属铠装外层及光缆的金属扣件,应在终端作接地处理,监控系统的云台、防雨罩等金属外壳也必须就近接地。
    四、室外广场喷水池电气安全设计
    目前,大多数小区都有喷水池或喷泉作为小区景观。水下灯的电压为220V,如果设备绝缘失效或损坏,水池内将出现电位差,人体有可能触电受电击,为了防止此类电击事故的发生,应保证水下电气设备和线路的防水要求等级不低于IP68,水池电源电缆尽量远离水池边缘,并以最短的路径接至设备。水池内线路应穿非金属保护套管。
    水池范围内多有金属水管、水下灯、金属预埋件等均应作等电位联接,等电位端子板安装在池外进线井内。
    以上只从几方面讨论,电气安全设计还包括供电方式、电气防火、电气检修等方面。
  • driftingice
    driftingice 沙发
    谢谢楼主分享!
    2018-11-17 17:53:17
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
浅议电梯电气线路安全检验
    电气控制系统是电梯的八大系统之一,是电梯安全运行的至关重要的因素之一,因此必须要对电梯的电气线路进行全面的安全检验,才能保护电梯的安全运行。     1.引言     随着我国在用电梯数量的日益增多,对保证电梯产品质量和使用安全技术监督工作要求也不断提高[1]。
