土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 人防地下室的设计问题
人防地下室的设计问题
发布于:2018-11-12 02:21:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
进行人防地下室的设计时,在核暴荷载中考虑了结构的延性,那在进行设计时是采用弹性理论还是塑性理论设计呢? 请高手指点一下,谢谢
全部回复(3 )
  • zihan1009
    zihan1009 沙发
    塑性设计
    2018-12-15 15:29:15
  • cof1543415601693
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:31:30
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室结构设计易错问题详细分析
文章来源:网络。如有侵权,请联系删除。 在结构设计的学习中,会遇到各种各样的问题,不同的案列中存在着的问题也有差异,下面是地下室结构设计易错问题解析,供大家参考。。。 1、抗震要求 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,一般对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。
