土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地下室注浆防水堵漏3大注意点 不漏才是关键!
发布于:2018-11-10 16:51:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
地下室漏水也是生活中常见的一种现象,由于地下工程的特殊性,一般都采用注浆防水堵漏技术,那么地下室注浆防水堵漏需要注意些什么呢?
一、地下室注浆防水堵漏技术关键
1、注浆尽量达到灌满裂缝,如能将裂缝完全封堵,其它未做防水会减少新的损坏。
2、扩大一定防水面积,将已被损坏的防水部位和可能会被继续损坏防水部位都做到不渗不漏,减少竣工后的维修。
3、竣工新工程,还有一段时间建筑物主体才能稳定,新的裂缝可能还会出现,所以施工时尽量考虑到裂缝可能扩大的范围。
4、对于混凝土出现的渗漏,大多数为单点或小面或线型漏点。应采用钻头钻孔埋设止水针头的方式予以注浆堵漏。如果复杂情况时还得考虑多种堵漏方式结合进行。
5、对混凝土出现的断裂缝、施工缝、后浇带形成的渗漏可分别采用埋设注浆管或埋设注浆止水针头两种形式进行注浆堵漏,埋没注浆管的堵漏效果,要优于埋设注浆止水针头的效果。
6、对于沉降缝出现的渗漏,大多数采用埋设注浆管的形式。
二、注浆前应先做如下准备:
1、寻找裂缝:对于漏水部位有积水应先清扫积水,待基层清理干净时仔细寻找裂缝。对于干燥基层,清理表面灰尘即可。
2、钻孔:按混凝土结构厚度,距离裂缝150--350mm沿裂缝方向两侧交叉钻孔,孔距应按现场实际情况而定。大多数情况下为每米裂缝5-7个止水针头,孔与裂缝断面应成45度~60度交叉。止水针头的长度应大于混凝土厚度的一半。
3、埋设止水针头:止水针头为配套部件,是浆液注入裂缝内的连接件,埋设时应用工具紧固,尽可能保证针头的橡胶部分在高压时不会滑出。
4、埋设注浆管先将裂缝处开成V型槽,槽内用水清洗,下注浆管,注浆管的上方用水不漏封槽,然后向注浆管内注浆。一般是当天清理埋管,第二天堵漏。
三、注浆步骤如下:
1、开始注浆时使用的泵压力要低,慢慢提高压力直到浆液流出。
2、注浆过程中,当观察到灌浆液完全替代裂缝中渗漏水并外溢时,说明灌浆液已充分填充裂缝,可终止从该注浆嘴注浆。移到相邻注浆嘴继续注浆。
3、 竖向裂缝(包括斜缝)灌浆应从底部到顶部的顺序进行;水平裂缝(包括接近水平状的裂缝)灌浆应自里向外或自一端向另一端进行。
4、依次注浆后,再回到第一个注浆嘴,依次再注浆一遍。
5、注浆结束后,保留注浆嘴24小时以上。如不需保留注浆嘴可在注浆结束24小时后将注浆嘴切掉或敲掉。
6、注浆全部结束、待孔内灌浆材料固化后,应清除外溢的注浆材料,做到基面洁净,无湿渍、明水。
7、清洗注浆机应该在注浆结束后立即进行,用专用清洗剂清注浆设备和工具。
‘’易修防水补漏”,想了解更多关于建筑防水补漏、家装、工程方面的防水维修精彩内容,请关注易修防水补漏平台。
全部回复(3 )
  • cof1543415136178
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:42:01
  • cof1543586952270
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:17:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
展厅装修设计的四大要点
   要点一、展厅布局:展示空间最大的特点是具有很强的流动性,所以在空间设计上要采用动态的,序列化的、有节奏的展示形式是基本原则。人在展示空间中处于参观运动的状态,是在运动中体验病获得最终的空间感受,这就要求展示空间必须以最合理的方法安排关注的参观流线,使观众在流动中,完整的、经济的介入展示活动,尽可能不走或少走重复路线,油漆是不在展示的重点区域内重复。在空间处理上要做到尤如音乐旋律般的流畅,抑扬顿挫分明有致,使整个展厅设计顺理成章。在满足功能的同时,让人感受到空间变化的魅力和设计的无限趣味。
