1.关于消防工程师的管理
1.1 消防工程师的权利和义务(综合P20 最后一段)
称谓、执业、报告、教育、报酬、申诉等权利;道德、标准、质量、保密、名义、能力、交办等义务。
1.2 消防工程师职业道德原则的特点(综合P33 一)
本 准 稳 独(本质性、基准性、稳定性、独特性)
1.3 公民在消防工作的权利和义务(综合P11 三)
(1)维保预报;成组灭。
(2)不损挪拆停设器,埋圈遮栓占距,占封堵二道口。
(3)任灾报,任偿利,不阻报,禁谎报。
(4)灭相保调,实情。
(5)任权消违检控。
1.4 消防工程师职业道德基本规范(综合P34 第三节)
爱献公法竞秘技(爱岗敬业、奉献社会、客观公正、依法执业、公平竞争、保守秘密、提高技能)
1.5 消防工程师职业道德修养内容(综合P37 二)
政业人品(政治理论修养、业务知识修养、人生观的修养、职业道德品质修养)
2.防火间距
2.防火间距不足时的处理(变调改拆设)(实务P76 三)
(1)变产性,减建危;变部耐,提建耐。
(2)调流量;调部耐燃。
(3)普改防。
(4)拆低小旧。
(5)设独防。
3.疏散楼梯间设置场所
3.1 防烟楼梯间(实务P98 (二))
口诀:一类高,33宅,32公车10人厂,3层10m地
口诀说明:应设置防烟楼梯间的情况包括一类高层、高于33m的住宅、高于32m的公共建筑(教材上为高于32m的二类高层,因为对住宅而言应高于33m,故此处改为公共建筑,这样不易记错)、高于32m的汽车库(GB50067-2014
6.0.3条1款)、高于32m且任一层超过10人的厂房、地下3层及以上或地下室内地面与地坪高差大于10m时。
3.2 封闭楼梯间(实务P97 三(一))
口诀:2133宅,32二高公裙车,医旅老艺商展会,2层10m地高仓,6层公共,甲乙丙多高房。
口诀说明:应设置封闭楼梯间的情况包括:
1)高度大于21m且不大于33m的住宅(GB50016-20145.5.27条2款,当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间)。
2)高度不大于32m的二类高层公共建筑、高层建筑的裙房、高度不大于32m的汽车库、所有修车库(GB50067-2014 6.0.3条1款)。
3)医疗建筑、旅馆、老年人建筑、歌舞游艺场所、商店、图书馆、展览厅会议中心等类似场所。
4)地下不超过2层或地下室内地面与地坪高差不大于10m时。
5)6层及以上公共建筑。
6)高层厂房(除高于32m且任一层超过10人的厂房外)和甲、乙、丙类多层厂房。
3.3 敞开楼梯间
口诀:21宅+3.2外其他
口诀说明:高度不大于21m的住宅和除应设置防烟楼梯间和封闭楼梯间的其他场所。
3.4 剪刀楼梯间(为防烟楼梯间的一种特有形式)
口诀:高层公建门梯距10m
口诀说明:(GB50067-2014
5.5.10)高层公共建筑中,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时可采用。
4.消防控制室管理
4.1 设备配置(综合P97 二)
口诀:报联图广电照源
口诀说明:消防控制室应至少设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防应急广播控制装置、消防电话总机、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或者设置具有相应功能的组合设备。
4.2 应急处置程序(综合P98 四(二))
接警后确认;确认后联控自控119;启预案并报告。
5.消防设施维护管理
5.1 消防水源维护管理(综合P117 一)
口诀冬日室水温,月池箱水位,季管网压能,年表下位量,年池箱材料,表口防殖措
口诀说明:按维护时段从短到长重新排列,便于记忆,以下同理:
1)冬日室水温——在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,要采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施。
2)月池箱水位——每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。
3)季管网压能——每季度监测市政给水管网的压力和供水能力。
4)年表下位量——每年对天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测。每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定。
5)年池箱材料——每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时及时处理。
6)表口防殖措——地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施。
5.2 供水设施维护管理(综合 P118 二)
口诀:日稳泵压次,日油泵电量,周油箱油量,周自启水泵,月手启水泵,月气罐压容,季测泵流压
5.3 给水管网维护管理(综合 P118 三)
口诀:日源阀外观,月查阀封链,月电阀电性,月防倒压差,季查外井 阀,季放水试验
5.4 喷淋系统周期性检查项目
5.4.1 年检(综合 P149 (三) )
水源 联动 接通 滤渣 材料
5.4.2 季检(综合 P148 井阀放水 5.4.3 月检(综合 P147 (一) ) (二)
喷头 接合 封链 水位 指示 启泵 启阀
6.关于消防安全管理
6.1 特征(综合 P375 第二节 二)
口诀:侯位程员强
口诀说明:谐音"后位成员强",全天候性、全方位性、全过程性、全员性、强制性。
6.2 六要素(综合 P376 第三节)
主体对象依据 原则方法目标
6.3 原则(综合 P378 四)
口诀:群综科管发
口诀说明:谐音"群众可管法",依靠群众、综合治理、科学管 理、谁主管谁负责、依法管理。
6.4 方法(综合 P379 五)
口诀:基本方法——顾论行教奖政法;技术方法——检因评树
口诀说明:基本方法包括咨询顾问方法、舆论监督方法、行为激励方法、宣传教育方法、经济奖励方法、行政方法、法律方法;
技术方法包括安全检查表分析方法、因果分析方法、事故树分析方法、消防安全状况评估方法。
6.5 目标(综合 P380 六)
口诀:险害降最小
口诀说明:消防安全管理目标是在一定的条件下,通过消防安全管理活动将火灾发生的危险性和火灾造成的危害性降到最低限度。
6.6 单位消防安全制度主要内容(综合 P389 )
口诀:责查培值散 患设电爆队 预气奖其它
口诀说明:单位的消防安全制度主要包括:消防安全责任制;防火巡查、检查;消防安全教育、培训;消防(控制室)值班;安全疏散设施管理;火灾隐患整改;消防设施、器材维护管理;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职(志愿)消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。
6.7 常用消防安全管理建议
口诀:源疏诱设案(谐音:元叔又涉案)
6.8 XX 单位如何落实消防安全制度(综合 P391 二)
口诀:责查培练档案
口诀说明:单位消防安全制度的落实包括:
1)确定消防安全责任。
2)定期进行消防安全检查、巡查,消除火灾隐患。
3)组织消防安全知识宣传教育培训。
4)开展灭火和疏散逃生演练。
5)建立健全消防档案。
6)消防安全重点单位"三项"报告备案制度。
6.9 消防检查的主要内容
患疏道火器 重工爆 值巡标
7.关于应急预案
7.1 应急预案的基本内容(综合 P414 五)
口诀:基构想报初 散护信图注
口诀说明: 基——单位的基本情况
构——应急组织机构
想——火情预想
报——报警、接警处置程序
初——初期火灾处置程序和措施
散——应急疏散的组织程序和措施
护信——安全防护救护和通信联络的程序和措施
图——绘制灭火和应急疏散计划图
注——注意事项
7.2 应急组织机构(综合 P414 五(二) )
口诀:指灭疏护保机警
8.性能化设计
8.1 建筑性能化防火设计的定义(综合 P333)
口诀:据功求,运学理,用算法,析灾险,设综评,判指标,优案法。
口诀说明:建筑消防性能化防火设计,是指根据建设工程使用功能和消防安全要求,运用火灾科学和消防安全工程学原理,采用先进适用的计算分析工具和方法,通过对建筑环境中设定火灾场景的火灾风险量化和分析,进而对建设工程消防设计方案进行综合分析评估,判断建筑抵御火灾的性能指标是否满足预设的消防安全目标,从而优化消防设计方案的工作方法。
8.2 性能化设计的适用范围(综合 P334)
可进行:超标范,隔烟散耐难殊功。
不应采用:法标强;标明规,无殊功;居住;医教幼老娱;丙戊厂仓;甲乙厂仓液气爆。
8.3 基本程序(综合 P335)
口诀:标题目 试修审
口诀说明:
标——确定建筑的使用功能、用途和建筑设计的适用标准
题——确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题。
目——确定建筑的消防安全总体目标。
试——进行消防性能化试设计和评估验证。
修——修改、完善设计,并进一步评估验证,确定性能是否满足 既定的消防安全目标。
审——编制设计说明与分析报告,提交审查和批准。
8.4 设计步骤(综合 P337)
口诀:范总识 试场法 评终报
口诀说明:
范——确定性能化设计的内容和范围。
总——确定总体目标、功能要求和性能判据。
识——开展火灾危险源识别。
试——制订试设计方案。
场——设定火灾场景和疏散场景。
法——选择工程方法。
评——评估试设计方案。
终——确定最终设计方案。
报——完成报告,编写性能化设计评估报告。
8.5 消防安全总目标(综合 P336)
口诀:人财能构断污燃
口诀说明:谐音"人才能够断污染"
人——在火灾条件下, 保证建筑内使用人员以及救援人员的人身 安全。
财——保证建筑内财产的安全。
能——减小火灾发生的可能性。
构——建筑的结构不会因火灾作用而受到严重破坏或发生垮塌; 或虽有局部垮塌,但不会发生连续垮塌而影响建筑结构的整体稳定性。
断——减少由于火灾而造成商业运营、生产过程的中断。
污——尽可能减少火灾对周围环境造成的污染。
燃——建筑发生火灾后,不会引燃其相邻建筑。
8.6 建规 5.3.6 关于"有顶棚的步行街"的要求
口诀:耐距长铺步高栓,2933663;隔围棚开口排烟,2113725;铺淋警廊淋街射,照明指示和广播。
口诀说明:
(1)耐距长铺步高栓,2933663:
耐对应 2:步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级。
距对应 9:步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于 GB50016-2014 规定的相应高度建筑的防火间距要求且不应小于 9m。
长对应 3:步行街的长度不宜大于300m。
铺对应 3:每间商铺的建筑面积不宜大于300m2。
步对应 6:步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不 应大于 60m。
高对应 6:步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于 6.Om。
栓对应 3:步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m 设置 DN65 的消 火栓。
(2)隔围棚开口排烟,2113725:
隔对应 2:步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火不低于 2.OOh 的防火隔墙。
围对应 1:步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构 件的耐火不应低于 1.00h。
墙对应 1 :相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于 1.Om、耐火不低于 1.OOh 的实体墙。
开口对应 37:步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接 天桥时, 应保证步行街上部各层楼板的开口面积不应小于步行街地面面积的
37%,且开口宜均匀布置。
排烟对应 25:顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟 口,且自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的 25%。
(3)铺淋警廊淋街射,照明指示和广播:
铺淋警廊淋街射——铺淋警指商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;廊淋指每层回廊均应设置自动喷水灭火系统;街射指步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。
照明指示和广播——步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。
8.7 火灾场景确定的原则(综合 P354 一)
口诀:最不利则,择险大设。出口不用,灭烟失效。险大害非最,害大能小之场景。
口诀说明:火灾场景的确定应根据最不利的原则确定,选择火灾风险较大的火灾场景作为设定火灾场景。
如火灾发生在疏散出口附近并导致该疏散出口不可利用、自动灭火系统或排烟系统由于某种原因而失效等。
火灾风险较大的火灾场景一般是指最有可能发生,但其火灾危害不一定最大;或者火灾危害大,但发生的可能性较小的火灾场景。
8.8 建筑防火设计的组成(综合 P340 二 第二段)
A 被动防火系统: 构隔距管修 (建筑结构、防火分隔、防火间距、 管线和管道、建筑装修等) ;
B 主动防火系统:灭烟报(自动灭火系统、排烟系统、火灾自动报警系统等);
C 安全疏散系统:梯逃照二口(疏散楼梯、避难逃生设施、应急照明与标识、安全出口、疏散出口等) 。
9.施工消防安全管理
9.1 应配置灭火器的场所(综合 P433 二(一) )
口诀:爆火燃房+
口诀说明: 下列场所应配置灭火器:
1)爆——易燃易爆危险品存放及使用场所。
2)火——动火作业场所。
3)燃——可燃材料存放、加工及使用场所。
4)房——厨房操作间、锅炉、发电机房、变配电房、设备用房、 办公用房、宿舍等临时用房。
5)+——其他具有火灾危险的场所。
9.2 施工现场消防安全管理制度(综合 P437)
口诀:教练查火爆
口诀说明:施工现场消防安全管理制度应包括下列主要内容:
教——消防安全教育与培训制度。
练——应急预案演练制度。
查——消防安全检查制度。
火——用火、用电、用气管理制度。
爆——可燃及易燃易爆危险品管理制度。
9.3 施工现场灭火及应急疏散预案的主要内容(综合 P438 (三) )
口诀:构责 报信 扑救 疏散
口诀说明: 构责——应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责。
报信——报警、接警处置的程序和通信联络的方式。
扑救——扑救初期火灾的程序和措施。
疏散——应急疏散及救援的程序和措施。
9.4 应配置临时应急照明场所(综合 P436 四)
口诀:机电泵房 无光场道 超高内道 灾时工场
口诀说明: 机电泵房——自备发电机房及变、配电房。水泵房。
无光场道——无天然采光的作业场所及疏散通道。
超高内道——高度超过 l00m 的在建工程的室内疏散通道。
灾时工场——发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。
9.5 施工现场防火间距(综合 P428 二)
办公宿舍机电 4,燃库厨房锅炉 5。燃堆 7 米燃爆 10,动火虽7促升级。 公舍组 10 组间 8,组内 35 构 A3。 燃堆动火在建
10,其他房设在建 6。
口诀说明: 动火虽 7 促升级——指固定动火作业场的防火间距虽然正常为7m,但当它碰到防火间距不小于它的厨房操作间、锅炉房、可燃材料
堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房时,将促使防火间距提高一级,7m 调至 10m、10m 调至12m。
公舍组 10 组间 8——办公用房、宿舍成组布置时,每组临时用房的栋数不应超过 10 栋,组与组之间的防火间距不应小于8m。
组内 35 构 A3——办公用房、宿舍成组布置时,组内临时用房之间的防火间距不应小于 3.5m;当建筑构件燃烧性能等级为 A 级时,其防火间距可减少到
3m。
燃堆动火在建 10——可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m。
其他房设在建 6——其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
?2018消防工程师考试采用“卷卡合一”试卷!2018一级消防工程师准考证打印入口已开通,准考证打印已经开始,近日,河北人事考试网发布河北2018一级消防工程师考前提示。 提示中说明河北2018消防考试“消防安全技术实务”和“消防安全技术综合能力”科目将采用“卷卡合一”试卷,具体如下: 本次考试的“消防安全技术实务”和“消防安全技术综合能力”科目将采用“卷卡合一”试卷,答题卡印制在试卷封底内页,卷卡不一致将影响应试人员考试成绩。考生在考场收到试卷后,请先检查试卷的完整性、是否有破损,然后本人沿裁切线将答题卡小心撕下,请注意保持答题卡的整洁。考试期间我们还将继续使用技术手段进行雷同答卷的甄别,对认定为雷同答卷的将给予取消考试成绩的处理。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
