土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家用暖气片安装流程 有什么需要注意的
家用暖气片安装流程 有什么需要注意的
发布于:2018-11-10 15:39:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
暖气片安装是消费者在使用暖气片之前最重要的一个环节,因为暖气片安装质量的好坏不仅影响暖气片能否正常使用,也是直接导致暖气片漏水、暖气片不热等诸多问题的主要原因,下面是鲁本斯暖气片小编总结的暖气片安装流程,供参考。
第一步:暖气片销售商的技术人员与业主一起进行实地测量设计,根据实际情况并确定暖气片的材质、规格、进出水方式和具体的安装位置并与销售商签订暖气片购销合同。
第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。
第三步:暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。
需要特别强调的是,不能将暖气片安装的二次步骤合并为一次步骤,即在装修前,将管道连接好,并将暖气片也一起安装上。鲁本斯暖气片小编表示,这样安装施工单位是省事了,但安装好的暖气片在整个装修的过程中不仅容易被损坏,还会粘满灰尘,而且在粉刷墙壁或贴墙纸时还必须拆下来,墙壁粉刷好或墙纸贴好后再重新装上,在这个拆和装的过程中,暖气片很容易被划伤和碰坏。这种做法实际是一种不规范和不负责的行为。
  • usq4256
    usq4256 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:47:30
  • bbvmlk78
    bbvmlk78 板凳
    非常感谢分享
    2018-11-27 20:30:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
进口水管有哪些值得推荐,这个原装的进口水管业主用的多!
    进口水管怎么样才不会选错?除了原装进口水管的相关证明材料外,从进口水管的外观、气味等方面也可以判断的出来。很多业主都是匆匆忙忙的选购原装的“进口水管”,直到用了几年的进口水管,才发现出现了问题,但是那时候已经为时已晚,进口水管的简单介绍,希望可以帮助到大家。     德国万熠管道不只用于住宅给力系统,还可用在公共建筑给水系统、专用建筑给水系统、而且食品工业管道系统都能够胜任。既然德国万熠管道的运用范围如此普遍,那么它的质量想必自然非常优质。
