立冬过后,冷空气携降温、大风、雨雪强势入侵,采暖进入预热阶段。想要舒舒服服过暖冬,这些供暖常识误区千万别踩。
误区:暖气系统放气时,水放的越多越好
暖气不热时往往最先想到的是放气,排出积存在管道中的气即可,水不要放得太多。一般打开分集水器阀门时听到“空空”的响声,代表地暖管中有空气需要排出,继续放水5分钟左右,直到没有污水和气体喷出,达到基本稳定状态即可。水不要放的太多,避免影响整个供暖系统的压力。
误区:地暖开启后着急升温
第一次使用或长久未开启地暖再次使用时,应先设定为最低温度,然后慢慢升温,最好每小时升温1度左右为宜,使地板逐渐适应温度升高。
地暖温度骤然升高,会带来一定的不良影响,骤然升温可能给系统带来很大压力,造成一定损耗;地面温度升高太快也会给地板材料造成影响,木质地板可能出现局部翘起变形,地砖有可能出现开裂蹦瓷。
误区:室内采暖温度设置过高
《室内空气质量标准》规范中提到冬季采暖温度16-24℃,湿度30%-60%是最适宜的温度,人体感觉最舒适。
采暖时室内温度不宜设置过高,室内温度长时间过高容易影响人的体温调节功能,且由于室内外温差悬殊,人体难以适应,容易患伤风感冒。室温超过18℃以后,每增加1度,能耗也会大幅提升。考虑到舒适和节能性,建议室内有人时设置20-24℃,无人时调低至18℃比较合适。
误区:暖气管道中水与生活用水弄混
供暖期间暖气管内的水不能用作生活热水,首先暖气管内的水可能混有杂质和微生物,为了达到良好的保养抗氧化及热传导作用,暖气里的水加有化学制剂,内含酸碱等腐蚀性物质,用于生活可能影响健康;其次,随意放掉循环水可能导致系统内水量不足形成气阻,降低采暖效果。
5
误区:长时间不用不及时将暖气管道排空
冬季气温低的地区,如果家中长期无人居住不开启采暖系统,则需要将管道中水排空,避免管道中的水会因温度过低而导致冻结成冰,经膨胀后对管道产生挤压,严重的损坏管道。
如果是上班族或者短暂外出的话可以不用关闭暖气系统,白天可将采暖温度调低,保持低温运行,下班回家后再将温度调至舒适室温。
当供暖期结束后,不能将暖气系统置之不管,最好是对整个系统做一次彻底的清洗排污,然后将水排空,避免管道中存留的水长时间静置后生成水垢附着在管道内壁,造成堵塞,影响来年供暖的水流,使得暖气不热。
水地暖实用方便、舒适性高,暖气片升温迅速,都是冬季广受消费者追捧和欢迎的防冻神器。日常使用时清楚误区操作,掌握正确维护保养方法,过个舒服的暖冬。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
热风幕机地原理和作用风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生地强大气流,形成一面无形地门帘,用以阻隔室内外的冷气或者热量的流失,防尘防虫等。小编提醒在炎炎夏日进出加装了风幕机地场所时候,会给人一阵清凉扑面地感觉,但是在凛冽地冬季,同样地风会给人寒风刺骨地痛苦,这个时候热风幕机适应该冬日暖风地需求应该运而生。 热风幕是把电能转化成了热能地大功率的电器设备,因其释放热量大、性能高效、安全可靠、操控方便等特点,使用范围迅速扩散,备受市场地青睐。小编提醒热风幕因加装了电热转换地PTC加热器,风轮高速转动地产生地高速大风量通过加热器得到升温从而吹出了热风。因为产生地自然风通过加器时候受到了一定地阻力,热风幕机地风速相对地会减弱一些,普通贯流式热风幕10m/s左右,安装高有限制在3米以内,可以适用于大多数商业场所。小编提醒一些要求更高地场所,需要更大地风速和安装高度要求,这时候就需要采用离心式大功率热风幕产品
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543414608852
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:39:01
bnnmhtt56
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-28 18:25:28
加载更多回复 举报
