土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 四川无塔供水设备哪家好?
四川无塔供水设备哪家好?
发布于:2018-11-09 21:14:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    四川无塔供水设备哪家好?当采用变频泵供水时,应优先采用变频变压变流量的给水方式,其节能效果要优于变频恒压变流量的给水方式;当采用变频恒压变流量时,工作压力的设定应接近水泵工频运行时高效段扬程的下限;工作水泵应选用2台或2台以上,不同级配工作泵的流量宜以1/2的流量梯变,宜采用大小水泵搭配的形式,并设气压罐小流量给水。当市政条件允许时,宜采用变频无塔供水设备。具备条件的,应当至少选择一种可再生能源(指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源),用于建筑物的热水供应。
    无塔供水设备工作原理:
    由博海供水设备有限公司研发生产的无塔供水设备在投入使用时,自来水管网的水进入稳流流罐,罐内空气从真空消除器排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水:用水高峰时,若自来水管网水量小于小泵流量量,稳流罐内的水作为补充水源仍然能正常供水,此时,空气由真空消除器进入稳流罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成稳流罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组。夜间小流量供水且自来水管网压力不能满足要求时,气压罐可以贮存并释放能量,避免了水泵频繁启动。
    无塔供水设备特点:
    1、经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。
    2、设计严谨:该设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。
    3、运行可靠:该设备采用变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能,使运行非常可靠。并且性能良好、控制方式灵活、抗干扰能力强
    4、高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电35%。
    5、操作简单:“博海供水设备推广中心”总是站在供水设备科技发展的前沿。新一代的供水设备采用全自动控制,PID调节,键盘操作,人机界面(文本、数字)显示。操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,实现全自动无人值守。
    6、保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
    7、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组,安装非常简单方便。
    8、延长水泵及电机的使用寿命:对多台泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。
    无塔供水设备适用范围:
    1、有水池的高层建筑、宾馆、学校、城镇居民小区、企事业单位、新农村建设农村的生活用水。
    2、工厂、工矿企业的生活或者生产用水。
    3、各类水厂、供水站、污水废水厂、农业排灌站等供排水。
    4、高楼、小区、企事业单位热水集中供水。
    5、生产、生活中的冷却水、循环水的加压。
全部回复(4 )
  • cof1543667481040
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 21:56:01
  • cof1543589089247
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:28:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
解决供水压力不足的供水设备
    供水系统又称为供水设备,是为解决由于压力不足,生活用水无法到达用户用水的高度或流量,而专门研发设计的新型环保节能的专业增压设备。供水设备一般由水泵机组,变频控制柜,隔膜压力罐,压力传感器和一些辅件构成。但由于不同的类型,也会使用一些特殊的设备,如:无负压变频供水设备会用到无负压稳流罐;变频恒压供水设备会用到不锈钢水箱……由于构成的不同,价格也不近相同。
