原传统供水方式采用地下水池和水泵联合供水的方式,即由市政外网供水至地下生活水池,利用水泵提升来满足用户的用水量及用水压力。该方案虽能满足供水压力的稳定性和供水量的可靠性,但由于自来水全部被放入水池中,再经水泵二次加压提升至水箱向用户供水,不能利用自来水原有压力,系统电耗大,安装维护麻烦,同时因需设置地下水池而带来的如一次性基建投资大,并且易造成二次污染、漏水等一系列弊病。
现在选用二次供水改造设备即管网增压稳流供水方式,不需修建水池和加设水箱。二次供水改造设备可直接串接在自来水管网上,采用密闭式稳流补偿器和真空抑制及补偿系统,利用微电脑控制,自动调节,使自来水管道不产生负压。因此二次供水改造设备不仅不会影响周围用户的用水,而且可充分利用自来水原有的压力,达到节能的目的(节电可达50%~90%以上),另外可消除因修建水池而引起的一系列弊病。
二次供水改造设备系统工作的原理是通过微机检测管网压力的负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。工控微机随时检测管网压力,并且计算速度很快,调节速度也是瞬时完成的,使管网压力始终保持在设定压力上。
另外全密封结构及负压反馈抑制系统使本设备可以和自来水直接串接,由于水泵工作有叠加原理,使设备可以充分利用自来水原有的压力,增加了变频调速恒压给水设备的节能点。当自来水压力不足,致使压力下降时,设备通过系统中的检测装置采集水量及压力信号,实时反馈,通过微机控制,自动调节,抑制管网负压产生,保证了设备不对城市管网产生任何影响。
博海供水专业生产无负压供水设备、 恒压变频供水设备、箱式供水设备、超静音供水设备、 一体式供水设备、小型变频泵等,集研发、设计、生产、销售、安装、维护等综合服务为一体,专注二次供水。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
关于中水系统,你了解多少?一、中水回收的意义 我国水资源量大,但人均量少,目前很多城市水资源严重短缺,缺水引起多种状况。比如水价的提高,长距离引水,缺水原因:资源型缺水,工程型缺水,管理型缺水,污染型缺水。 二、中水系统的意义 在国外比如美国,以色列,日本等国很早就开展了污水回用,在我国近20年发展起来。目前有一些地方已经利用。北京的高碑店污水处理厂建成了我国最大的污水回用工程,回用规模为30万m'/d,回用对象主要是河湖补水、城市绿化、喷洒道路和热电厂冷却用水。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
江洋泵业樊仁林
沙发
上海江洋泵业制造有限公司,专业水泵及供水设备参数、生产,1886 7781698樊经理。
2018-12-05 18:59:05
cof1481901426560
板凳
谢谢楼主分享
2018-12-01 18:06:01
加载更多回复 举报
