土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎样选择合适的污水一体化处理设备
怎样选择合适的污水一体化处理设备
发布于:2018-11-09 16:25:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水一体化处理设备能有效处理城区的生活污水,工业废水等,避免污水及污染物直接流入水域,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。污水一体化处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、 水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理,主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求,使废水处理后资源化利用。
一、如何选择合适的污水一体化处理设备:
1.从材质上选择,材质即污水一体化处理设备设备罐体材质。市场上目前存在不锈钢,玻璃钢,铸铁,铝制,食品级树脂或PVC等材料。前三种属于抗压性比较好的材质,可以用做前置过滤器(中央机)。后两种属于抗压性比较差的材质,只能用在前置过滤器(中央机)的后端,用做直饮机使用。这几种材质中,抗压性和耐腐蚀性以不锈钢较好。价格也相对较高。食品极树脂或PVC抗压性较差,价格也比较低。
2.从功能方面看,首先明确自己选择污水一体化处理设备的目的,净化水是去除水中的泥沙,杂质,细菌,重金属,余氯,有机物,以及一些矿物质。才能选择合适的功能,怎么样合理的搭配滤料的组成由为关键。
3.看污水一体化处理设备资质,中华人民共和国卫生部卫生监督中心明确发布:生活饮用水卫生监督管理办法,其中第二十一条明确指出,因此一切没有卫生部涉发的卫生许可批件的产品都属于无证驾驶,是不受法律保护的。
二、污水一体化处理设备故障问题:
1.污水一体化处理设备不能正常出水
原因:可能是接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池等联通管道发生堵塞,一般堵塞物为脱落的生物膜或者是损坏的弹性立体填料。
解决措施:及时疏通管道,将堵塞物清理干净即可。
2.生物膜挂接效果不明显
原因:接触氧化膜曝气不均匀,二沉池污泥的泵提不明显。
解决措施:定时检查接触氧化膜的曝气是否正常,查看二沉池污泥是否泵提至该池,若是都正常,可以向该池投加适量的白糖、尿素。
3.污水一体化处理设备出水水质不达标,进水过大
原因:接触氧化池曝气不均匀或者是接触氧化池长时间停运,沉淀池污泥过多,以及消毒装置停运和长期未对出水口进行消毒。
解决措施:重新培养生物膜,对沉淀池的污泥彻底清除,适时对消毒装置和出水口进行清理。
4.接触氧化池曝气不均匀
原因:曝气风机的出口阀门位置不正常,曝气头损坏。
解决措施:及时调整曝气风机的出口阀门,修理曝气头。
5.自动控制出现故障
原因:电源不正常,配套升级泵和曝气风机损坏。
解决措施:及时检修电源,检查电流是否过大,开关是否断开。
6.污水一体化处理设备运行过程中噪音过大
原因:(1)管道堵塞引起压力升高;(2)皮带罩安装不当引起振动;(3)电机轴承磨损;(4)风机内进入灰尘造成研伤;(5)无润滑油;(6)润滑不良;(7)V形带轮松动;(8)三角带打滑。
解决措施:(1)清理或更换管路;(2)重新装好皮带罩(3)更换新的轴承(4)拆修风机;(5)检查供油系统;(6)清洗滴油嘴和油过滤器;(7)紧固顶丝;(8)调整皮带张紧度
7.设备出现发热现象
原因:(1)超负荷运转;(2)风机进口滤清器堵塞;(3)风机转子靠偏;(4)断润滑油;(5)皮带打滑;(6)润滑不良;(7)风机内部研伤。
解决措施:(1)检查管道是否堵塞;(2)清扫空气滤清器;(3)用木锤轻轻敲打端盖;(4)补充机油及检查供油系统;(5)调整皮带张紧度;(6)换油和清洗滴油嘴及油过滤器;(7)拆检风机。
8.污水一体化处理设备耗油太快
原因:(1)超负荷运转;(2)空气滤清器堵塞;(3)漏油,或温度过高造成机油蒸发飞溅。
解决措施:(1)解决管路系统;(2)清扫空气滤清器;(3)检查油箱是否是否处于封闭状态,是否生锈。
全部回复(4 )
  • cof1543580635696
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:08:01
  • uhg7151
    uhg7151 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-26 18:56:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教诸位师傅:有没有比较可行的去除氯化物的办法?
各位师傅好,我想请教一下,有没有比较好的去除氯化物的方法或者工艺?还请各位不吝赐教,具体情况是这样的: 原水:地下水 单位:腌制小米辣类产品(地下水被他们的生产废水污染) 出水标准:GB5749-2008(做生活用水) 超标项目:氯化物 重点处理项目:溶解性总固体、电导率、氯化物、硬度 原水监测数据如下: 第一次检测: 氯化物超标,溶解性总固体及电导率虽然合格,但是地下水如此,也是让人倍感惊奇。
