冬季寒冷,家庭采暖已成焦点,其中不少家庭使用着暖气片采暖。然而,在家庭采暖期间,有些暖气片不热,室内温度始终不达标,一家人冻得哆哆嗦嗦。那么,暖气片不热的主要原因是什么?下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起总结一下。
一、暖气片存积大量空气,会造成暖气不热。
这种情况经常出现在供暖的初期,供暖系统的管道和暖气片内会积存一些原来管道系统中的残留的空气,造成了阻塞热水循环的现象,其中楼顶的业户家中更为突出。
解决方法:开启暖气片侧面的放气阀,慢慢将积气排尽,直至放出热水。
二、暖气片阀门没有开启。
在供暖的期间,由于整栋楼上个别住户没有把自己室内的阀门全部开启,造成回路不畅或中断,导致整个单元上下楼的邻居的暖气不热。这是一些早期开发的居民楼容易出现的现象,整栋楼的暖气管道全部采用单管串联。
解决方法:首先确定自己家的暖气片阀门是否已经开启,再去楼上楼下的邻居家询问一下,暖气片阀门有没有开启。
三、供暖系统压力不足。
城市的发展,小区供热面积逐年递增,与小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配。具体表现为离热源近的楼热,远的不热,或是一个楼内一部分房间热,另一部分不热,或是楼上热,楼下不热,这些现象统称系统失调,供热压力不足所引起的。
解决方法:对于没有改动过暖气的业户来说,最好的办法就是找供热公司。
四、室内的暖气管道改造没有做好。
在业主装修房子期间,对暖气管路的改造没有做好,比如,供暖系统选择不当,在安装暖气时施工粗劣造成了管道堵塞,甚至漏水,或者因为设计不合理,影响了系统循环,这是造成室内暖气片时常不热常见的现象。
解决方法:最根本的方法就是重新铺设暖气管道,当然这样是比较麻烦。
五、暖气片太过老旧。
铸铁暖气片使用时间过长,尤其是一些老式铸铁三柱暖气片或四柱的铸铁暖气片,造型老旧,内壁会结垢,造成水流不畅并且导热效率也有所降低,直接影响散热效果。
解决方法:更换新式的钢制暖气片或铜铝复合暖气片等新产品,散热效率更高。
六、暖气片选购是关键。
散热器不热的原因不少,只有找到问题根源所在才能彻底解决,让暖气片真正的热起来。除了以上分析的原因,事实上暖气不热还有暖气片选择的问题,有的用户贪图便宜或者方便在街头小店购买,而这些暖气片产品往往没有质量保证,采暖性能不好,使用时也很容易出现问题。鲁本斯暖气片小编建议广大用户,最好到正规商场或者专卖店选择知名暖气片十大品牌的产品,享有质量和售后服务的双重保险。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
