土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【早安BIM】第四十三期 设计院的BIM技术展望
发布于:2018-11-09 10:58:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
对于设计院来说,在学习和推进BIM技术的过程中最大的挑战来自于传统,一般传统的设计流程和方法对新的技术是有所抗拒的,而在推进此项技术过程中的学习、探索又不可避免的会带来短暂的、低效的、甚至无效的过程,这些都是必要的代价。而一旦克服了这些困难,新技术带来的效益也是显著的。
    1 .设计院利用BIM技术所能
       解决的问题
    1.1 从一个项目的整个设计周期来看,每个阶段所关注的重点不一样,解决的问题也不一样
    方案设计:使用BIM技术能进行造型、体量和空间分析外,还可以同时进行能耗分析和建造成本分析等,使得初期方案决策更具有科学性;初步设计:利用模型信息进行能耗、结构、声学、热工、日照等分析,进行各种干涉检查和规范检查,以及进行工程量统计;施工图:各种平面、里面、剖面图纸和统计报表都能从BIM模型中获取。
    1.2 从设计工作流程以及重心来讲,专业间的协同和设计的重心也不一样
    设计协同:设计有上十个甚至几十个专业需要协调,包括设计计划,互提资料、校对审核、版本控制等,特别是空间关系的表现,二维图纸无法直观的表达出多个专业间的碰撞关系,而BIM技术能更直观更有效的解决这一问题,避免在施工过程中发现问题而导致的返工;
    设计工作重心前移:目前设计师50%以上的工作量用在施工图阶段,然而BIM技术可以帮助设计师把主要工作放到方案和初步设计阶段,从而发挥出设计师应有的技术和水平,减轻繁重而又无太高技术含量的施工图出图工作。
    2. 全面开展BIM技术综合
        应用研究所需具备的条件
      2.1 明确BIM设计目标
    当前的目标应该定位在为施工图设计服务,关注方案及方案调整、性能分析、施工图图面可视化表达,以主体工程三维几何信息为基本属性,包括以构件实体为基本单元的对象几何尺寸、空间位置和构件实体间空间关系,以及工程项目类型名称、用途、建设单位等项目的基本工程信息,这些信息可用于项目整个生命周期。
      2.2 明确BIM设计技术路线
    结合我院的实际情况来讲,通过到兄弟设计院和有关BIM技术软件公司等单位调研、学习后,经综合研讨,软从件、硬件配置计划和预算方面,选用AUTODESK平台,主要软件有Revit、Navisworks、Civil 3d、AIW、Inventor等,这几款软件足以满足我院BIM技术发展初期的需要。
    计算机配置要求为可供三维设计用的高端PC图形工作站,包括个人设计用、模型整合及复杂碰撞检查用、协同工作服务器三类。同时,可配置一定量的iPad用于移动终端的方案展示。
      2.3 明确BIM团队人员组成
    在BIM起步阶段,由于BIM项目是高度协作的项目,因此同传统的项目的人力资源搭配相比也有一定的要求。从调研的结果来看,主要分两种类型。第一种是针对具体专业的专业人员组织的专业内的BIM小组,另外一种就是从各单位抽调一定数量的专业技术人员成立一个BIM技术综合应用的团队。我院选择的是后一种团队组成形式。
      2.4 要有配套的机制
    从信息化角度来看,BIM技术应用一定是全员的,否则不可能很好地发挥其作用。如果只是某一个专业使用,发挥不了作用。所以要考虑建立一个好的激励机制,让大家把智慧都贡献到企业的知识库里来。虽然现在前期的技术研究还只是投入,但是有了激励机制,就可以鼓励大家去创新,从长远利益来看,对企业效益的增加是肯定的。
    3 .设计院在BIM技术研究初期
        所遇到的问题以及解决的办法
        3.1 在BIM技术研究的初期,大部分设计院都会遇到类似的问题
    (1)观念问题,传统设计采用二维,而BIM用三维的平台,由于不适应,所以有的设计人员不爱转平台;
    (2)商业软件不太匹配,好多工作不能在一个平台上协作,影响了应用;
    (3)标准体系尚未健全,要建立一个统一的新标准;
    (4)人才培养要跟上。
    3.2 要解决设计院在BIM技术综合应用过程中遇到的各类问题,应当转变观念,提高认识
    (1)BIM还是一个新事物,在使用过程当中允许出错,这是技术创新中的付出,要坚定地走下去;
    (2)作为设计院应当关注除了为设计企业提高质量、提高效率之外,还能为业主带来哪些;
    (3)BIM技术应用应当在项目的全生命周期,包括在项目的建设管理过程和运营过程当中。设计院的BIM技术应用跟施工单位、各供应商都有很多结合的地方。目前国外一些设计企业在建模阶段就邀请施工方介入,共同研究如何节省空间、时间、材料,这是一种很好的模式,值得我们借鉴。
    此外,BIM技术的推进还需要行业的推动。设计单位间发展不均衡,推进BIM应用需要具备一定条件,需要花很大的代价,但这是行业发展的趋势,需要企业管理层下决心。
    目前设计院对BIM的认识还有一个很大的误区,就是把BIM技术作为追加设计费的一种手段。希望通过BIM的应用取得更多的设计投入。事实上,眼光应该越过当前的阶段,关注后BIM时代的设计院发展。
    4 .结束语
    在BIM技术研究与应用的初期阶段,除了提高设计水平,BIM技术还可以在许多方面对设计单位做出贡献:BIM模型中所带的的工程信息,可以清晰地体现各专业的工作量,为工作量考核提供依据,提高管理水平;在BIM的应用过程中,积累了企业整体知识库,把专业技术人员自己的知识转变为大家的知识,这对于企业的未来发展是一个很重要的基础;从传统业务来看,70%的工作量是重复的。通过BIM模型的复用,可以使业务成本降低,提升企业利润率。
    由此可见,设计院可以通过BIM技术的应用,提升设计能力、管理水平、提高市场效率、开发新的业务领域,从这个意义上说,设计院将是BIM技术的最大的受益者。
往期精彩:
【早安BIM】第四十二期 运用BIM可以降低造价成本
【早安BIM】第四十一期 2018年第四季度BIM工程师考试你准备好了吗?
【早安BIM】第十四期 设计院为什么要做全员BIM
【早安BIM】第三十九期 浅谈BIM未来发展+最实用的BIM机电应用知识精选
更多精彩,尽在行见BIM公众号!
全部回复(4 )
  • cof1543587539817
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 23:09:30
  • cof1543415008640
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:28:30
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM施工软件鸿业蜘蛛侠在线专题讲座
11月5日到11日,机电施工软件鸿业蜘蛛侠软件专题讲座在线开课,随时观看。 地址:civilser.hongye.com.cn/zzx/?video=index
