土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 热式催化氧化
热式催化氧化
发布于:2018-11-09 07:05:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
热式催化氧化原理是把有机废气加热到760摄氏度(具体需要看成分)以上,使废气中的VOC在氧化分解成二氧化碳和水。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气。从而节省废气升温的燃料消耗。蓄热式催化氧化有以下优点 :1、处理有机废气流量的弹性很大(名义流量20%~120%);2、几乎可以处理所有含有机化合物的废气;3、装置使用寿命长;4、可以处理风量大、浓度低的有机废气;5、整个装置的压力损失较小;6、可以适应有机废气中VOC的组成和浓度的变化、波动;7、在所有热力燃烧净化法中热效率最高(>95%);8、净化效率高(三室>99%);9、维护工作量少、操作安全可靠;10、对废气中夹带少量灰尘、固体颗粒不敏感,在合适的废气浓度条件下无需添加辅助燃料而实现自供热操作。
全部回复(4 )
  • cof1543588050623
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:22:01
    yj蓝天 板凳
    不客气,多谢您的关注
    2018-12-01 07:49:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
爆炸极限与活性炭吸脱附
废气浓度为4000mg/m3,风量1万,用活性炭吸脱附工艺。 请问: 1;是否可以用此工艺,为什么; 2、是否会达到爆炸极限,爆炸极限怎么算。 3、标准40,可以达标吗 4、脱附风量多少
