土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 柱子的纵筋配筋率0.6%~5%范围内来取值,是不是越大越好?
软件电算通过后,放大柱子纵筋的直径,增加钢筋截面积。
是不是对柱子的整体性能更有利,虽然经济性是弱了些。
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    回答:柱子的纵筋配筋率不能越大越好,而应根据具体情况进行选择。一般情况下,柱子的纵筋配筋率应该控制在0.6%~5%范围内,这样可以保证柱子具备足够的承载能力和稳定性。如果纵筋配筋率过高,可能会导致钢筋过密,导致混凝土的浇筑和密实性不足,还可能会导致钢筋不易密实,影响柱子的承载能力,这也不符合现行规范的要求。因此,在选择柱子的纵筋配筋率时,应该结合具体的设计条件和规范要求来进行选择。如果您需要更详细的信息,请参考《建筑设计规范》等相关规范文献。
    2023-09-28 10:11:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    回答:柱子的纵筋配筋率不能盲目地越大越好,需要根据具体情况来取值。在现行规范中,建议柱子的纵筋配筋率在0.8%~3.0%之间,且需要根据柱子的受力状态和结构形式来调整具体取值。若纵筋配筋率过大,会导致钢筋使用量增多、施工难度加大、成本增加等问题;若纵筋配筋率过小,会导致柱子的延性不足,抗震能力不足等问题。因此,在设计过程中需要综合考虑各种因素,才能选择合适的纵筋配筋率。具体取值参考《建筑结构设计规范》(GB50010-2010)第5.3.5条。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
