土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 配网自动化智能环网柜设备的应用
配网自动化智能环网柜设备的应用
发布于:2018-11-08 15:04:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
        智能环网柜作为配电网的主要终端设备,是打造电力配网自动化的基本条件。改善电能质量从源头上来说就是将电网改造与新电网建设结合起来。对于新建设的电网而言首先要进行合理的规划,并运用最高新的科学技术来推电力配网自动化的网络建设。
       优先提升配网自动化设备技术水平是提升电网管控能力、建设高可靠智能电网的关键。电网建设繁杂庞大,时间跨度大,各种新老设备混于其中,很多电网架构已经不是有当今社会发展的需求,但是电网改造成本巨大,不是一朝一夕的事情。
       简单来说,现阶段配电网设备朝着环保、智能化的方向发展。所以,常压密封空气绝缘开关柜在业内已经开始普及,首先这里指的不是靠六氟化硫(SF6)断路器灭弧的常压密封空气绝缘开关柜,而是真正环保,真空灭弧,不会产生温室气体的环保型智能环网柜。
       其次,开关柜智能化程度要高,减少对后台通讯的依赖,故障处理无需停电、无需重合闸,能就地切除故障电路、快速恢复供电,实现区域自愈“零”停电的现代坚强配电网。
轻松一聊:我国配电网架构
       我国传统配电网络多为就地控制,或以故障自动定位为主的运行监视型配电网架构,负荷开关使用率高。每当线路出现短路等故障,都需要进行极其繁琐的排查维修,运维麻烦,并且供电可靠性低。
       现阶段,我们将采用更多地采用智能断路器柜替代负荷开关柜,实现故障点就地隔离,例如,集中控制型、电流级差保护型等方案已逐步得到应用。但是,这依然只是权宜之计,更值得我们期待的是,这些设备最终价值是为未来10年、20年后“坚强配电网架构”作铺垫!
       未来,是动态配电网的时代,花瓣型闭环运行解决方案会更普及,综合性能媲美新加坡、巴黎等高供电可靠性城市,例如:天津空港新区双环网花瓣型闭环运行配电自动化。所以,需要更换环网柜设备的行业大佬们要注意了,怎样的设备符合社会发展趋势?无六氟化硫、智能化的常压密封空气绝缘才是符合我国未来配网自动化建设的最佳设备!
全部回复(3 )
  • cof1543587754653
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 23:10:30
  • cof1543413854944
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 16:59:29
PCB板有铅喷锡与无铅喷锡的区别?
电路板生产中工艺要求是个很重要的因素,他直接决定着一个板子的质量与定位。 比如喷锡、沉金,相对来说沉金就是面对高端的板子。沉金由于质量好,相对于成本也是比较高。 所以很多客户就选用最常用的喷锡工艺。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。 今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。 1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点。
