随着相关政策的出台和实施,VOC的污染控制工作将成为未来许多化工企业的关键任务之一。在化学公司中,挥发性有机化合物大多是无组织的排放,并且在该行业中存在数十万个潜在的泄漏。环境保护部环境工程评价中心对化工企业的VOC排放进行分类分析后,建立了适用于所有化工企业的“十一大污染源分类分析”,其中燃烧废气的工艺废气有组织排放,静态和动态密封、,产品装卸、废水期间在存储过程中产生的VOC是无组织的排放。
2013年9月,国家颁布的《空气污染防治行动计划》明确推动了VOCs的管理,进一步明确了石化、有机化学品、表面涂层、包装印刷等重点行业对VOC控制的需求。同期,环境保护部等六部委联合发布了京津冀及周边地区《,实施“大气污染防治行动计划实施细则”》,要求2017年底有机化学药品、、表面涂层、塑料制品、包装印刷等重点行业559家企业开展综合VOC治理。2014年7月,环境保护部等六部委联合发布了《空气污染防治行动计划实施评估(试行)实施细则》,北京、天津、河北省、上海、江苏省、浙江和广东2014年至2017年珠江三角洲等重点地区的VOC控制进度受到监管。
OFweek Mall了解到2014年12月,环境保护部发布了《石化行业挥发性有机化合物综合处理计划》,石化行业的挥发性有机物处理工作率先,成为VOC工业排放行业治理的第一枪。
2015年8月新修订的《空气污染防治法》首先包括挥发性有机化合物(VOC)的监管,其中明确指出生产的、进口原料和含挥发性有机化合物的产品应与挥发性有机化合物一致有机化合物。质量标准或要求。
在密集政策的背景下,新的排放标准也已经发布。目前,国家颁布了14项VOC排放标准,其中包括2015年发布的4项新标准,18项标准正在制定中,包括煤化工污染物排放标准、农药行业空气污染排放标准、氯碱工业大气污染物排放标准标准和染料工业空气污染物排放标准。
要想准确对VOC气体进行检测,需要使用相应的仪器进行检测,也就是VOC传感器,那么要选择什么样的VOC传感器对污染物进行检测呢?
OFweek Mall工程师推荐英国alphasense 光离子PID气体传感器/TVOC传感器(大量程)-PID-A1
PID气体传感器/TVOC传感器PID-A1主要特性:
1、 A系列标准尺寸,带有微型聚光光源。
2、 线性量程:300ppm
3、 工作环境:-40~55℃,相对湿度0-95%
4、 供电电压:3.2-3.6V(调节器未用);3.2-10.0V(调节器使用)
5、 输出电压:零点(>50 mV)~Vmax(供电电压-0.1V @调节器使用)
6、 功耗,90mW(3.3V供电) VOC传感器mall.ofweek.com/1897.html
7、 过载:6000ppm(以异丁烯参考)
8、 在自由扩散情况下响应时间小于3秒
9、 使用寿命大于5年(不含UV灯和栅极)
10、 A系列标准尺寸插针
光离子传感器丨丨PID传感器丨光离子气体传感器丨TVOC传感器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器在工业自动化应用的优势随着工业自动化的发展,变频器在工业生产中的效果越来越明显,主要作用是节能减排、节约成本和提高生产工艺。而变频器在各行各业广泛的使用起着不可替代的位置,其中优化也是不言而喻的。下面为大家介绍一下变频器的应用优势。 (1) 变频器调速的节能 由于采用变频调速后,风机、泵类负载的节能效果最明显,节电率可达到20%~60%,这是因为风机水泵的耗用功率与转速的三次方成比例,当用户需要的平均流量较小时,风机、水泵的转速较低,其节能效果也是十分可观的。而传统的挡板和法门进行流量调节时,耗用功率变化不大。由于这类负载很多,约占交流电动机总容量的20%~30%,它们的节能就具有非常重要的意义。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
阿盛
沙发
bd6657c081c827517f6c.zip
文件大小 69.7 KB
2023-10-10 11:59:10
阿盛
板凳
4093f039436e8fe5adfd.zip
文件大小 3.4 MB
2023-10-10 11:57:10
加载更多这个也很好
现在的技术方法越来越多了,关键得用的起来塞
