土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮去除剂如何正确使用
氨氮去除剂如何正确使用
发布于:2018-11-08 14:11:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着城市工业脚步的加快,工业水污染和生活污水的问题日渐凸出,生活污水及工业废水的成分复杂,易富营养化。
经常看到有人提出:“废水中氨氮超标该怎么办?应该使用氨氮去除剂吗?”
首先针对这样的问题,我们要了解一下氨氮去除剂是什么。氨氮去除剂顾名思义是一种专门为解决水中氨氮去除难问题而研发的药剂,可以使污水达标排放,其作用原理主要是通过强氧化作用,分解水中的氨氮。加药后不会产生沉淀物,分解物也不会重新结合。不过因为它的氧化性强,所以需要在生化的后端投加,但是也因为它的氧化性强,所以反应时间很快,一般在15分钟左右就反应完全,直接把氨氮降下来。
氨氮去除剂GMS-A2是专门针对生化难以处理的废水所研发的功能性药剂,它适用于各行业污水氨氮超标治理;无需生化,在物化阶段达到去除氨氮的目的,反应速度快,只需5-6min,去除率可达95%以上;同时兼具辅助降低COD和脱色的作用,用于生活污水、电镀、线路板、化工等废水。
那么如何正确的使用氨氮去除剂GMS-A2呢?首先,在正常使用前,可进行实验室小试,以确定氨氮去除剂的添加用量。
其次,氨氮去除剂GMS-A2的反应非常迅速,可在5-6分钟左右完成反应,可直接投加,对氨氮超标的废水进行处理,因此投加点可设在沉淀池后的清水池或者回调池,为确保反应完全,降低运行成本,建议增设曝气或者搅拌。
最后,氨氮去除剂的现场投加,由于废水的氨氮值高低不一,因而投加量有所不同;投加量应根据实验室小试初步确定,并在实际使用中进行调整。
山东环瑞生态科技有限公司坚持“研发品质产品,创新先进技术,提供优质服务”的理念,不断掌握客户需求,开发出更多的创新性技术、药剂以及提供更全面的技术服务,打造环瑞生态优质品牌。
全部回复(3 )
  • cof1543586641642
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:15:01
  • cof1543415839111
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:10:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水臭氧投加量
【关键词】臭氧发生器,污水处理,杀菌 污水处理臭氧发生器占地面积小、净化程度高、无二次污染、浮渣和污泥产生量较少等优点但臭氧发生器在污水方面的应用在我国仍处于起步阶段,各种相关的技术、配套工艺、设备乃至标准还不完善,是未来的重点发展技术。本文就其在市政污水应用中的特点、作用、技术进行分析探讨。 二、臭氧用于市政污水处理的特点 由于臭氧具有很强的氧化能力,它可以通过破坏有机污染物的分子结构以达到改变污染物性质的目的,在一定条件下能提高常规工艺去除常量有机物的能力,具有很强的杀菌消毒作用,可除臭去味、脱色、除铁除锰,能有效地氧化分解有机物,接触时间短且不受温度和pH值的影响。
