土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?CAD图纸比例怎么调?怎么在CAD图纸中整体调整变换文字样式?
发布于:2018-11-08 13:51:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在做设计的时候,通常会遇到很多的小问题,比如CAD图纸比例怎么调?怎么在CAD图纸中整体调整变换文字样式?在CAD空间中整体调整变换文字样式命令是D,它的作用就是可以统一文字大小,设置图纸比例,很方便管理图纸,下面就来教一下大家CAD在布局里怎么使用D命令进行文字样式调整的方法教程以及怎么进行相关的比例的调整操作。
第一步:在我们的电脑桌面上打开运行我们的CAD编辑器软件,进入软件的操作页面之后,找到文件下的新建命令,然后在CAD布局中新建一个CAD空白图层即可。
第二步:然后我们软件上方的菜单属性中找到绘图设置,点击该属性之后,在下面的下拉菜单中点击矩形设置,然后确实好矩形标高即可。
第三步:矩形绘制完成之后,在下面的属性框中点击输入标注样式管理命令D,然后就会弹出一个标注样式管理界面。
第四步:之后我们点击修改命令,在弹出的修改标注样式管理窗口中,找到文字,我们可自定义设置文字的样式还有颜色,高度等。
第五步:然后我们切换到调整界面,我们可以点击进行设置文字和箭头之间的样式,还有文字的位置,右下方的标注特征比例设置为使用全局比例(V)即可。我们都设置完成之后,点击确定即可。
然后我们接着进行绘制的时候,所有的文字以及标注样式就会自动的统一了,我们还可以进行相对应的样式修改就OK了。
  • cof1543415136178
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:29:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
华为手机如何测量CAD图纸?
华为手机如何测量CAD图纸呢?相信很多人都知道手机看图软件已经开始盛行了吧,但是你知道手机已经不仅仅只可以查看CAD图纸吗?是的,手机现在已经可以对图纸进行简单的操作啦,比如换图层、测量周长和面积。那么华为手机使用哪种软件可以对CAD图纸进行测量呢?又该如何测量呢?下面教你具体的操作方法。 1、进入华为手机应用市场搜索“迅捷CAD看图”,下载安装到手机上。(有的手机可能会出现找不到网页的情况,如果出现这种情况可以进入浏览器搜索或者进入百度手机助手下载。)
