水暖散热器不热现象是由多个原因造成的,不同的表现其原因也会存在着较为明显的差异,因此我们必须要针对不同的原因,采取更加有效的对策,只有这样,才能更好的对故障进行维修和处理。
供暖时暖气不热,有各种原因,有用户不会操作的原因,有暖气片本身的原因(这个原因所占的比例很小),有暖气片安装的问题,有室内采暖系统的问题,有室外主管的问题,有热源的问题等。
散热器不热主要有哪几种原因?(1)建筑物供、回水压差不够;(2)供水水量和水温不够;(3)系统内各支管水力失调;(4)空气堵塞,绝断水流;(5)散热器数量不够或未按实际水温选配;(6)散热器散热性能不准确;(7)系统的垂直失调;(8)管道堵塞或阀门打不开;(9)围护结构保温条件不够;(10)供暖时间不足;(11)新房或四邻未供暖。
解决散热器不热的方法如下:暖气片不热首先应该考虑放水,实际是放气,暖气片及暖气片管里的气泡有很强的"气阻"作用。当所有暖气内的气阻全部排除,暖气不可能不热了。
当散热器内有水流声音时,应打开水阀,关闭回水阀进行排气;当散热器散热效果不佳时,应根据时间情况针对性调节;当单组散热器其中一柱不热,应清除水垢沉积,根据实际情况针对性调节;当多组散热器中有的很热有的不热,应调节阀门,使各散热器进出水温差平均,或可以拆下暖气,清洗疏通散热器管道。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何提高分水器的使用寿命地暖用久了,有些配件可能会发生老化、损坏等现象。要想让地暖保持正常工作,首先要延长地暖分水器的寿命。据暖通师傅透露,暖气分水器做好了这些护理,连用十年都没问题。 按照国家现阶段要求,分水器的使用寿命应最高达到10年。这个数据只是理论上的,并没有考虑各地区水质的差别。实际生活中,由于分水器材质以及当地水质的不同,一般使用寿命在6-8年左右,其中铜制的分水器寿命是最长的。 地暖分水器的正确使用方法:
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543665209069
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 21:53:01
noc4323
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-30 18:48:30
加载更多回复 举报
