导读【其实淋浴房我们还能使用防腐木,用防腐木设计地面,其实有一定的缝隙,缝隙不会太大也不会太小,能够让我们使用很方便,而且淋浴房也不会看着那么冰
冷,最为重要的是防腐木的设计能够让淋浴房有一个很好的排水速度,我们洗澡的时候,积水都会从缝隙上流走,让淋浴房有一个干燥舒爽的生活环境,不过防
腐木的设计需要我们经常打理,否则会有很严重的细菌滋生。】
卫生间是一个特殊的环境,我们每次使用起来都会用到很多水,导致这里的环境很潮湿,所以这里的排水需要我们好好的解决,否则的话以后生活会受到严重的
困扰,卫生间一般设计的时候都会有地漏,但是地漏的下水速度很慢,而且还很容易发生堵塞的情况,以后生活会很麻烦,所以很多家庭都会装修一个单独的
淋浴房,这样可以很好的解决卫生间的干湿分离,但是淋浴房的排水还是没有得到很好的解决。
所有很多有经验的人都会在淋浴房设计一个大理石拉槽,如果对拉槽了解过的人就会知道,这种设计其实对卫生间排水有很大的帮助,不会让淋浴房有积水的
存在,而且装修效果会更美观。
拉槽的材料大部分都是大理石,我们可以在淋浴房中间设计一块大的大理石石板,然后在大理石周边设计一个凹槽,这样水流就会从中间向四周流淌,可以让
淋浴房有一个很好的排水效果,我们使用的时候也不用担心会有积水的产生。
装修淋浴房的方式很多,我们可以选择一款适合自己的材料来装修,如果家里还是使用瓷砖这种材料,虽然防水效果很好,但是起不了排水的作用,所以我们可
以用大理石拉槽,或者防腐木设计淋浴房,这样才能让淋浴房的装修更加的适合自己的需求,所以装修一定要十分谨慎。本文转自:http://www.kustom.cn/
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
桔装无忧:美美的卫生间翻新装修方案,让局部装修变得简单!家庭中卫生间作为一个很重要的组成部分,在做卫生间翻新装修设计的时候,就应该是简约大方为方向去做,但是,在后面的装修中还是会有很多的难点。单单从卫生间来说,一般的原始布局,马桶的下水位置很窄,就会让整个卫生间的空间看不太好搭配。常见的卫生间装修后的布置问题,跟着桔装无忧小编一起来看看吧! 1、卫生间空间区分 解决办法:浴帘隔断 用浴帘隔断浴室与卫生间,成本低而且更换方便。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
装修淋浴房的方式很多,我们可以选择一款适合自己的材料来装修,如果家里还是使用瓷砖这种材料,虽然防水效果很好,但是起不了排水的作用,所以我们可以用大理石拉槽,或者防腐木设计淋浴房,这样才能让淋浴房的装修更加的适合自己的需求,所以装修一定要十分谨慎。
