土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 请教一下关于vocs催化燃烧设备的问题
请教一下关于vocs催化燃烧设备的问题
发布于:2018-11-07 17:47:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
当有机废气的浓度达到2000PPm以上时,有机废气在催化床可维持自燃。
请教:催化燃烧脱附下来的气体达到2000ppm后,为什么可以不用加热就可以维持自燃?不是也要保证一定的温度才能催化氧化吗?
全部回复(4 )
  • wx_1577164063612
    不一定要到2000ppm,这个跟废气的热值有关,通常情况下废气中不能能是单一组分,所以需采用其加权平均数算出其平均热值,这个对企业停供的资料有直接关系(一般业主不可能提供出准确的参数),所以从现实角度出发,还是要看你的经验。关于你说为什么可以维持自燃,就是RTO设备(RCO维持自燃的浓度要比这个低得多)在通过预热后,第一组蓄热体升温完成,在第一个循环周期内,高浓度废气进入第一组蓄热体时,再通过燃烧室后释放出的热量足以给第二组蓄热体升温(可以将废气看作燃料,同样浓度较低的时候释放的热量不够,就需要辅助燃料来补充热量),所以说高浓度废气可以维持热平衡从而不需要在运行时额外添加燃料
    所以计算其能耗的时候只需要算出其开机预热过程中采用的辅助燃料消耗就行了
    2021-02-04 11:12:04
    赞同1
  • changhang12
    changhang12 板凳
    浓度达到5000PPm浓度左右好一点
    2018-12-11 11:52:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气治理具体的方法有哪些?
工业化的经济让人们在享受工业带来便利的同时也为环境带来了巨大的污染,因为在工业生产过程中会产生出大量的工业废气,这些废气未经处理排入大气就会造成空气污染。废气治理成为当下环保行动中最重要的一个环节。那哪些属于工业废气呢?它是指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。这些废气有:二氧化碳、二硫化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯化氢、一氧化碳、硫酸(雾) 铅汞、铍化物、烟尘及生产性粉尘,不同污染物应采用不同的处理工艺。而废气治理则是针对工业场所产生的不同污染物进行有效的控制或转化。
