在百度关于玻璃胶的N多问题中,其中有关于“玻璃胶到底多久才能干透”类似的,高居不下,到底是什么原因让大家对玻璃胶固化时间这么纠结呢?一哥玻璃胶课堂来就这问题简单分析下。
总所周知,玻璃胶分为中性玻璃胶和酸性玻璃胶,这是性质所决定的。而很多人不知道的,玻璃胶的固化时间情况也因为玻璃胶的凝固过程是由表层面向内部的进行分类。
表面干:玻璃胶的凝固时间是随粘合厚度增加而改变的,大约每24小时内,就有3mm的外层固化。
彻底凝固:
1、 酸性玻璃胶:大约为24小时
2、 中性玻璃胶:建议48小时后
推荐使用:一哥环保快粘免钉胶:
产品特点:本产品为单组份改性硅烷聚合物,湿气固化;粘接强度高、柔韧性好,耐粉化、耐高低温。
产品性能:初粘力高,容易施工,固化后强度高;防水、防霉,A+级环保。无味无溶剂,极低VOC排放,安全无毒。
使用场景:适用于室内外使用的多功能的结构粘合剂,可与大部分建材相容并迅速形成强力粘接。例如:木材、塑料板、中纤板、刨花板、石材、混凝土、陶瓷、砖块、金属、塑料、橡胶和玻璃等。
徒手检测方法:观察表面大约2-3小时左右(常温下)用手触摸胶表面,不粘手,不凹陷,有硬度的弹性则可以表明玻璃胶已经正常表干,而彻底固化则是48小时左右。
小提醒:建议在使用玻璃胶的环境保持通风,一来可以更好挥发气味,二是利于加快玻璃胶固化。所以大家在使用玻璃胶后不要过于心急到底多久才能干透,耐心等待胶体固化即可。一哥玻璃胶七大种类:瓷卫美缝剂、弹性收边胶、多彩家装防霉胶、高强度门窗专用胶(补充装)、户外耐候胶、环保快粘免钉胶和水族馆专用胶。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
壁贝腻子:腻子粉和石膏粉的区别?腻子粉可以直接刷墙吗?大家都知道,我们的装修中,腻子粉和石膏粉都十分的重要,是装修的基础,石膏粉和腻子粉看上去都差不多所以很多人就混淆了,那么接下来壁贝腻子小编就给大家介绍一下石膏粉和腻子粉区别有哪些?以及分辨的方法吧。 石膏粉和腻子粉的区别: 1、石膏粉和腻子粉不是同一种材料,石膏粉主要是嵌缝、填补孔洞、阴阳角的修直,其颗粒较为粗糙,凝结后较坚硬不易打磨、凝结速度快;腻子粉主要是打底用、凝结速度慢、凝结后质地较软,用砂纸打磨容易,是在刷乳胶漆前比较好的打底材料。 2、从颜色上看石膏粉的光泽偏暗而灰白色;而腻子粉的光泽较好为雪白色。 3、就手感而言石膏粉较为粗糙;而腻子粉则比较细腻。 4、石膏粉需要对浆糊或者胶水才能搅拌对水则硬化的快;腻子粉一般可直接对水搅拌且不易硬化。 5、分别将搅拌好的石膏粉与腻子粉刷在墙上,干燥后石膏粉刷过的墙发黄且不好刮腻子;腻子粉刷过的墙则是白色,腻子也比较好刮。 分辨石膏粉与腻子粉的方法: 石膏粉和腻子粉不是同一种材料,石膏粉主要是嵌缝、填补孔洞、阴阳角的修直,其颗粒较为粗糙,凝结后较坚硬不易打磨、凝结速度快;腻子粉主要是打底用、凝结速度慢、凝结后质地较软,用砂纸打磨容易,是在刷乳胶漆前比较好的打底材料。 1、颜色:从颜色上看石膏粉的光泽偏暗而灰白色;而腻子粉的光泽较好为雪白色; 2、手感:就手感而言石膏粉较为粗糙;而腻子粉则比较细腻; 3、抽样对水:石膏粉需要对浆糊或者胶水才能搅拌对水则硬化的非常快;腻子粉一般可直接对水搅拌且不易硬化; 4、抽样刷墙:分别将搅拌好的石膏粉与腻子粉刷在墙上,干燥后石膏粉刷过的墙发黄且不好刮腻子;腻子粉刷过的墙则个白色,腻子也比较好刮。 腻子粉可以直接刷墙吗 腻子粉加水可以直接用,粉水比为1:0.5左右,搅拌均匀即可批刮于需要施工的基面上。 腻子是建筑装饰材料的一种,刚刚购置的毛坯房表面的一层白色——腻子,通常腻子的白度在90以上细度在330以上。腻子是用来墙面修补找平的一种基材,为下一步装饰(刷油漆贴壁纸)打下良好的基础。腻子分为内墙和外墙两种,外墙腻子要抵抗风吹日晒所以胶性大、强度高,环保指数稍低。内墙腻子综合指数较好,健康环保,所以内墙不外用,外墙不内用。通常腻子是石膏或者水泥基的,这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层上涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力,让腻子能够更好的粘结在基面上。。 以上就是小编给大家介绍的石膏粉和腻子粉区别,看了壁贝小编的介绍,相信大家对于石膏粉和腻子粉区别已经了解了,更多精彩信息请关注壁贝腻子粉官网。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543667504241
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 21:56:01
vvjeghjh678
板凳
非常感谢分享
2018-11-25 19:10:25
加载更多回复 举报
