Xtralis ICAM IFT-P探测器
Xtralis ICAM IFT-P探测器是一种空气采样式烟雾探测系统,其报警灵敏度范围从 0.001% 至 20% obs/m (0.0003% 至 6.10% obs/ft),属于极早期烟雾探测报警设备。它能够在火灾的极早期阶段对浓度或高或低的烟雾进行可靠的探测,其覆盖面积可达 2000 m2 (21 500 ft2)。探测器可以用于各种不同的环境,为机柜、EDP电子数据处理设施以及画廊等各类场所提供理想的火灾探测解决方案。
特性
单区。
2根采样管。
0.001% - 20% obs/m (0.0003 % - 6.10 % obs/ft)
4 级报警:警告,行动,火警1,火警2。
采样管:2 x 100 m (2 x 328 ft)加强型吸气泵。可选的TCP/IP。
RS232 和 RS485 Modbus总线。
可选的额外继电器输出。
可选的 4 - 20 mA 模拟输入和输出,可选的灭火系统控制模块。
最大覆盖面积 2000 m2(21 500 ft2)。
尺寸(长高宽): 254 mm x 180 mm x 165 mm (10.0 in. x 7.1 in. x 6.5 in.)
ICAM_IFT-P探测器功能&特点它是如何工作的
IFT-P探测器通过采样管网上的采样孔采集空气样品,利用激光探测腔对空气样品进行过滤和分析。显示器上会分别显示编程设置的报警状态(警告,行动,火警1,火警2),包括4个LED报警指示灯和1个LED OK(正常)/Fault (故障)指示灯。专用输出继电器可以为每个报警和故障状态提供输出接口。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
16/24路机架式千兆(1000M)网络信号防雷器 网络交换机防雷器千兆网络防雷器产品应用: 欧姆雷盾(omrdon)千兆网络防雷器(1000M网络电涌保护器)依据 IEC61000-4-5及 ITU-TK20&K21标准设计,该产品用于LPZ2- LPZ3分区界面的RJ45接口上,可广泛应用于办公和工业场所网络综合布线及类似用途的数据通讯系统中,保护1000M以太网计算机、服务器、交换机、路由器等网络设备;适用于六类布线系统的SWITCH、HUB、ROUTER和计算机等网络设备的雷击或其他电涌保护。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
