土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地暖使用注意事项
电地暖使用注意事项
发布于:2018-11-07 09:48:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖舒适美观,是众多用户选择采用的冬季取暖方式。地暖中的电地暖热效率高,获得了不少用户的喜爱。
第一、使用前进行认真检查
时隔一年,历经四季变化,电地暖系统在重新启动前必须进行必要的检查。包括检查其发热区是否受到意外损坏、有断裂处;发热区是否有物体覆盖;温控器及连接系统是否正常连接以及门窗密封性能是否良好。
第二、避开电地暖使用误区,不能骤然升温
“房间温度太低了,人受不了,如果把温度设定高一些,升温就快一些。”这个想法是错误的。
不管是初次使用还是已经使用了一段时间,水地暖或者电地暖,刚打开地暖系统时,系统温度都不能设置太高。在室内温度较低的情况下,骤然升高地暖系统的温度,地暖元件一时间无法接受过高的温度,没有一个缓慢过渡的适应时间,不仅会损伤地暖系统的部件,进而影响地暖系统的使用寿命,而且可能使地板发生变形。
正确做法:需要多少度就设置为多少度。现在一般都使用智能温控器,提前设定好开启时间和温度,免去回家以后等待升温的过程,更为舒适简便。
掌握正确的使用方法。电地暖属于一种温和的加热系统,频繁开关门窗对采暖效果和能耗的影响是相当大的。所以在采暖期内应尽量减少开关门窗的次数,通风换气也应尽量安排在阳光晴好的中午进行。在采暖期内,根据不同需要,设定各房间的温度。在长时间离开房间之前,可以设定一个较低的温度,以减少系统运行的能耗。严禁在冬季切断电地暖系统的电源,以免冻坏家中其他水管等设施。
  • cof1543584870749
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 23:01:30
  • bnntffr45
    bnntffr45 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-22 23:19:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【早安暖通】2020年底前河北省实现35蒸吨及以下锅炉“无煤化”
  日前,河北省大气办印发《河北省燃煤锅炉改造提升三年作战计划》。提出2020年底前,全省基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉10718台,实现全省范围35蒸吨/小时及以下锅炉“无煤化”。    据了解,2017年河北省各市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、县城10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉基本清零。今年全省计划淘汰6764台燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉,截至9月底已淘汰6141台。
