4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。
有一个项目3层厂房长50米,宽30米的丁类厂房,两边开有自然排烟的窗,开窗面积满足要求。是否需要做机械排烟系统?如果按照不应大于建筑内空间净高的2.8倍的要求,层高3.6米的2.8倍是11米,那是不是无法满足自然排烟要求?
防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。这一句话的理解是否如果厂房划分了防烟分区,任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不大于30m的话就可以不设置机械排烟了?
以上问题一直疑惑,哪位大神帮理解下。谢谢
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
【暖通学院】防排烟与空调风系统施工工艺及技术措施施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
tx
沙发
2019-07-25 18:06:25
cof1563522616894
板凳
2019-07-25 10:35:25
加载更多1、项目3层厂房,长50米,宽30米的丁类厂房。
2、建筑面积不大于5000m2,不用设置排烟设施。(规范也没有明确是单层面积、或总面积)
3、当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍。这个规定确实很麻烦。如果真遇到这种情况,我们只能无视该条了。
为了省钱,一定要采用自然排烟,那么在超过2.8倍净高的位置顶设排烟通道,可以么?
