土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在CAD中如何查询面积?
在CAD中如何查询面积?
发布于:2018-11-06 11:18:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在CAD软件中查询DWG图纸中某一区域的面积,可以使用CAD看图软件中的面积测量功能,无论是在电脑端、手机端还是网页端均可操作,简单、方便、快速!
先说电脑吧,在电脑版CAD软件中打开图纸→进入扩展工具→选择测量面积功能→在界面上选取需要测量面积区域的各个顶点(需闭合)→测量区域的面积就显示在界面下方了,如下图所示:
如果电脑上没有安装CAD软件,那也不用着急,在浏览器上用网页版的CAD软件照样可以测量图形的面积哦,操作如下:
在网页版的CAD软件中打开图纸→左侧菜单栏下方选择面积测量功能→图纸界面上选择需要测量区域的各个顶点→面积就会显示在上方哦,如下图所示:
上面都是有电脑的情况下测量面积的方法,如果不方便使用电脑,手机上也是可以进行面积测量的哦,使用手机版的CAD软件就可以呢,具体操作如下:
在手机CAD软件中打开图纸→选择界面下方的测量→调用面积测量功能→在界面上选取需要测量区域的各个顶点→该区域的面积就显示在界面下方了,如下图所示:
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的分享。
    2018-11-29 06:43:29
  • cof1543415601693
    非常感谢分享
    2018-11-28 22:58:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土如何安全度过40度夏天
夏季气温高、湿度低、干燥快,新浇筑混凝土可能出现凝结速度加快、强度降低等不利影响,这时进行混凝土的浇筑作业时需要特别细心。正确地分析出现不利影响因素的原因,进而采取有效的技术措施,以消除不利因素或使之降到最低程度是很有必要的。 1、炎热气候对混凝土的不利影响  当混凝土的温度升高时,为了保持浇筑作业所需要的坍落度,混凝土的用水量要增大。同时,温度升高,混凝土拌合物的坍落度损失速度加快,以致于有时混凝土从搅拌站运到施工现场时需要向混凝土拌合物中再次加水。这两种情况都使混凝土的用水量提高,进而导致收缩增大,强度降低。 因为较高的温度加快凝结,混凝土的运输将变得更加困难。当湿度较低或风速较高时失水量更大。若混凝土需要引气,气温高会使含气量更难以控制。由于温度高会降低含气量,因而引气剂的掺量要增大。即使以增加水泥用量的方法来补偿用水量的增大,但硬化混凝土的质量仍可能受到不利影响。较高温度下养护的混凝土早期强度增长较快,但28d可能达到的强度会相应降低。  为了提高炎热气候下混凝土的浇筑质量,作出详细的施工计划并保证实施。通过精心地选择配制混凝土的原材料和施工方法,也能减少一些不利影响。此外,在混凝土施工时,都应当采取措施来提高夏季施工质量。
