土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服电机正确的测试方法
伺服电机正确的测试方法
发布于:2018-11-06 11:16:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中国的机械制造进入了一个快速发展时期,伺服系统对提高产品的竞争力发挥了重要作用。下面介绍下伺服电机是如何进行测试的。
 先测试一下电机,任何电路也不用连接,把电机的三根线任意两根短路连接。
  第二步,把驱动器按图纸接上电源,通电。
  第三步,接上编码器,再开机。
  第四步,按照说明书上设置驱动器。我设置了“速度控制模式”,然后旋动电位器,电机没有转动。
  第五步,重新设置了伺服驱动器,改成“位置控制模式”,把运动控制卡接到脉冲、方向接口上。
  最后,板子上的LED阵列是为了测试输出用的,插座是连接两相编码器的,另一个插座是输出脉冲/方向的,开关、按钮是测试I/O输入的。
 深圳市华科星电气
全部回复(3 )
  • cof1543414243713
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:37:01
  • cof1543588911900
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 23:16:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
伺服电机的各种维修知识 你都知道多少?
众所周知,伺服电机指的是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。然而关于各种维修知识,你都知道多少? 一、起动伺服电机前需做的工作有哪些? 1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M)。 2)测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求。 3)检查起动设备是否良好。 4)检查熔断器是否合适。 5)检查电机接地、接零是否良好。
