土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架安装细部做法
电缆桥架安装细部做法
发布于:2018-11-06 09:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
新建 DOC 文档 (2)13.png新建 DOC 文档 (2)15.png新建 DOC 文档 (2)11.png新建 DOC 文档 (2)19.png新建 DOC 文档 (2)23.png新建 DOC 文档 (2)25.png新建 DOC 文档 (2)21.png新建 DOC 文档 (2)27.png新建 DOC 文档 (2)17.png新建 DOC 文档 (2)31.png新建 DOC 文档 (2)29.png新建 DOC 文档 (2)33.png新建 DOC 文档 (2)39.png新建 DOC 文档 (2)41.png新建 DOC 文档 (2)37.png新建 DOC 文档 (2)35.png新建 DOC 文档 (2)43.png新建 DOC 文档 (2)45.png新建 DOC 文档 (2)49.png新建 DOC 文档 (2)51.png新建 DOC 文档 (2)53.png新建 DOC 文档 (2)55.png新建 DOC 文档 (2)47.png新建 DOC 文档 (2)57.png新建 DOC 文档 (2)59.png新建 DOC 文档 (2)61.png新建 DOC 文档 (2)65.png新建 DOC 文档 (2)63.png新建 DOC 文档 (2)67.png新建 DOC 文档 (2)71.png新建 DOC 文档 (2)69.png新建 DOC 文档 (2)73.png
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-11-22 14:02:22
  • 消防新兵
    消防新兵 板凳
    良心工程,小桥架可以这样做 ,大于800的桥架怎么办
    2018-11-07 16:11:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
干一辈子电气工程总结出来的口诀!你知道几个?
一、工长要求: 电工工长请注意,施工程序要牢记。设计图纸为依据,认真看图提问题。 交叉施工多变化,规范标准须熟记。施工之前先交底,材料计划应早提。 文明施工排在前,安全生产列首位。技术措施要得力,质量保证有体系。 样板做法要推广,质量推行T.Q.C。先进科技要采用,操作要用新工艺。 材料设备先检查,记录表格填详细。产品要有合格证,检验证书要备齐。 二、施工准备:
