近年来,新型装配式混凝土结构在我国快速发展,随着住宅建筑工业化水平的不断提高,预制外墙板、预制梁、预制楼梯等在经适房工程中的应用越来越广泛。今天我们对预制装配施工要点逐一梳理,供您参考。
一、预制叠合阳台板安装施工要点
(1)预制阳台在吊装时采用预制板上预留的4个吊环进行;
(2)在阳台板吊装的过程中,阳台板离作业面500mm处停顿,调整位置,然后再进行安装,安装时动作要缓慢;
(3)对准控制线放置好阳台板后,进行位置微调,保证水平放置,最后再用U形托调整标高;
(4)阳台吊装安装好后,还要对其进行校正,保证安装质量。
二、预制叠合板安装施工
(1)叠合板吊装时,起吊时利用模数化吊装梁,起吊过程缓慢,确保叠合板平稳;
(2)吊装过程中,距离作业层300mm处,稍停顿,调整、定位叠合板方向;吊装过程中避免碰撞,停稳慢放,保证叠合板完好;
(3)安装时底部要做临时支架,支承点间距是150cm,每个开间支架设置2~3排;
(4)如果进行结构层施工,则要设置双层支架,一层叠合楼板结构完成施工后,现浇混凝土强度大于等于设计强度的70%时,才可以拆除下一支架。三、预制墙板吊装施工要点
(1)为了保证不同构件之间吊装时两侧钢丝绳更换吊点而消耗大量时间,将吊梁设置为一侧两个吊点,另一侧根据工程构件需要设置构件编号吊点。
(2)墙板吊装采用模数吊装梁根据预制墙板的吊环位置采用合理的起吊点,用卸扣将钢丝绳与外墙板的预留吊环连接,起吊至距地500mm,检查构件外观质量及吊环连接无误后方可继续起吊。
(3)起吊前需将预制墙板下侧阳角钉制500mm宽的通长多层板,起吊要求缓慢匀速,保证预制墙板边缘不被损坏。
(4)预制墙板吊装时,要求塔吊缓慢起吊至作业层上方 600mm 左右时,施工人员用两根溜绳用搭钩钩住,用溜绳将板拉住,缓缓下降墙板。
四、预制飘窗安装施工要点
(1)飘窗吊装采用吊耳、螺栓以及飘窗上的预留螺母进行连接。
(2)连接后将飘窗距离作业面300mm位置处,按照位置线,慢慢移动飘窗就位二等到飘窗螺栓调节至穿墙孔洞位置处时,将定制U形飘窗水平咬合措施件套放在飘窗上,用溜绳牵引飘窗,使得螺栓插入墙板连接孔洞。
五、预制梁板施工要点
(1)按要求做好预制台座,注意台座的反拱设置。
(2)正常浇筑混凝土,注意振动密实,模板涂隔离剂。
(3)湿润养护待混凝土强度达到80%时进行预应力张拉。
(4)张拉应对称进行,采用应力控制伸长值校核。
(5)张拉程序:0→初应力→超张拉5%持荷2min→锚固。
(6)及时压浆(一般水泥浆或水泥砂浆),压浆压力一般为0.5-0.7MPa。
六、预制楼梯板安装施工
预制楼梯板安装时,距离作业面500mm处稍停顿,根据楼梯板方向调整,就位时缓慢操作,避免楼梯板震折受损。待其基本就位后,根据控制线,采用撬棍微调校正位置,校正完后进行焊接固定。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式构件如何生产?经济低迷影响建筑业低迷,如此大量的从业人员该如何转型?建筑业本身的体制矛盾该如何化解?粗放型建筑模式该如何向精细化管理转型?做为工业化建筑,最主要的环节体现在大量的工作由现场施工转变为工厂预制进行装配式生产,那么对于这一新型模式我们该如何入手? 起决定性作用的便是设计人员,工业化建筑的设计人员仅仅在建筑知识的掌握是不够的,还需要对生产、设备、施工安装以及运输各方面的一个统筹过程。设计人员必须是了解现场施工条件也必须与现场施工进行紧密融合。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
蒋以华
沙发
新型装配式混凝土结构在我国快速发展
2019-01-13 13:59:13
蒋以华
板凳
新型装配式混凝土结构在我国快速发展
2019-01-13 13:26:13
加载更多回复 举报
