土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 中央空调辅助加热器的节能效果
中央空调辅助加热器的节能效果
发布于:2018-11-05 14:53:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
  中央空调辅助加热器虽然体积小,但是效果是非常明显的,可以单独使用也可联机使用,使用起来非常方便。而它还有一个特点就是节能,主要的变现如下:
   1、水流方向设计合理,加热均匀、无高、低温死角、热效率高。
   2、产品内胆与外壳之间填实了高品质保温材料,提高其保温效果。
   3、大功率的辅助电加热器采用多组控制分组启动的加热方式,不但安全可靠,而且能达到节能目的。
   以上就是中央空调辅助加热器节能效果的介绍,所以它是您冬季取暖必不可少的装备。
全部回复(6 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    油冷为风冷凝器,压缩机回油也很不理想
    2020-01-03 12:57:03
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    中间没有加回油弯和反油弯
    2020-01-03 11:40:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
螺杆压缩机回油差,回液多怎么解决?
某工程有一台50P莱富康低温螺杆机组,配2台DJ210蒸发器,冷库温度-35℃,膨胀阀选用TGEX11,制冷剂选用R22;蒸发器管路穿墙过后直接就到压缩机(距离很短),中间没有加回油弯和反油弯,冷凝器出液管和机组储液罐上口持平; 运行过程中,发现压缩机回霜很厉害,有时候霜到快到高压端了,确定是回液较多,多次调膨胀阀没有太大效果;冷冻油和制冷剂都确定加的足够。 机组带气分,油冷为风冷凝器,压缩机回油也很不理想,经常在夜间化霜后就发现油分油位报警,导致无法自动开机。
