土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教大家一个嵌固端的问题
请教大家一个嵌固端的问题
发布于:2018-11-05 09:33:05 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如图上的情形,请教一下大家嵌固端取在哪比较合适,是否需要按照多塔进行计算?先谢谢大家!
全部回复(5 )
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    可以取在顶板.
    2019-03-14 21:22:14
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    车库顶板和主楼顶板高差太大(大于1米),满足不了墙固要求(江苏省地方规定,要在1米范围以内)
    2019-02-13 16:28:13
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
抗震设计时,框架柱箍筋设置的九大问题!
1 抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些? 1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm; 2、箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍;
