土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 锥螺纹连接接头 直螺纹连接接头
锥螺纹连接接头 直螺纹连接接头
发布于:2018-11-05 09:21:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋锥螺纹连接接头  直螺纹连接接头,为什么前者被淘汰了呢?
全部回复(5 )
  • zsh011698
    zsh011698 沙发
    锥螺纹丝头完全是提前预制,现场连接占用工期短,现场只需用力矩扳手操作,不需搬动设备和拉扯电线,但是锥螺纹连接接头质量不够稳定。由于加工螺纹的锥螺纹小径削弱了母材的横截面积,从而降低了接头强度,一般只能达到母材实际抗拉强度的85~95%。 直螺纹连接接头:主要有镦粗直螺纹连接接头和滚压直螺纹连接接头。这两种工艺采用不同的加工方式,增强钢筋端头螺纹的承载能力,达到接头与钢筋母材等强的目的。
    2018-12-03 09:52:03
  • cof1543589328062
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:29:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
仪器箱内部的结构材质及作用
    钙铝合金仪器箱是由铝合金材料为骨架,ABS、密度板(中纤板)、夹板(多层板)等为面板,以三通、口条、手把、锁等这些作为了配件的组合而成的箱体,因为在它有的设计结构上的合理,专业做工上面的细致,它的承重能力是强结实的耐用,美观还很大方等的特点,在包装等的行业上也会有着很广泛的应用。定做钙铝合金仪器箱在外部上我们要求百孔不穿、结实抗压,往往却忽略到了仪器箱的内部,对其也没有很强的内部定做的意识,本次就说说定做仪器箱的内部该如何去构造?
