土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电工应清楚开关量输入安全栅的继电器输出与晶体管输出的不同
发布于:2018-11-04 01:08:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
开关量输入安全栅的开关量输出方式有继电器输出与晶体管输出,这两种输出适用于不同的工况,大家在选型时需要特别注意!昌晖仪表在本文介绍开关量输入安全栅的继电器输出与晶体管输出的区别。
开关量输入安全栅继电器输出的优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,一般要求开关频率<10Hz以下适用;如果是本安环境,需要选用安全栅,对应开关量输入安全栅产品型号:YR9110-EX(开关量输入一进一出、独立DC24V供电、继电器输出)、YR9111-EX(开关量输入一进二出、独立DC24V供电、继电器输出)和YR9112-EX(开关量输入二进二出、独立DC24V供电、继电器输出) 。
开关量输入安全栅晶体管输出的优点是适应于高频动作,响应时间短;继电器有使用寿命的限制,开关频率在10Hz-5KHz之间的信号可以选择晶体管输出。如果是本安环境,需要选用安全栅,对应开关量输入安全栅产品型号是YR9115-EX(开关量输入一进一出、独立DC24V供电、晶体管输出)、YR9116-EX(开关量输入一进二出、独立DC24V供电、晶体管输出)和YR9117-EX(开关量输入二进二出、独立DC24V供电、晶体管输出) 。
来源:昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent E4422B E4422B高频信号发生器二手
Agilent E4422B E4422B高频信号发生器二 手Agilent E4422B E4422B高频信号发生器Agilent E4422B E4422B高频信号发生器 E4422B AgilentE4422B高频信号发生器 主要特性与技术指标 灵活的体系结构,由选件提供的升级途径 可选择电子或机械衰减器 优异的电平精度 宽带 FM 和相位调制, AM 和脉冲调制
