建筑模板按照材料性质一般分为建筑模板、建筑木胶板、双面板、钢模板等。这些模板从形状上分多为圆柱模板和方柱模板。
胶合板建筑模板主要有木胶合板和竹胶合板。木胶合板的特点是质量轻,面积大。加工容易,周转次数多。竹胶合板在强度、刚度、硬度性能方面比木材好。并且不容易变形,即使是在受潮后。 建筑模板规格
我国常用建筑模板规格尺寸,一般有:830mm x 915mm、1220mm x 2440mm两种,厚度大约为11~18mm。以下为建筑模板详细规格:
规格:1830*915*11(mm) 规格:1830*915*12(mm) 规格:1830*915*13(mm) 规格:1830*915*14(mm)常用 规格:1830*915*15(mm)常用 规格:1830*915*16(mm) 规格:1830*915*17(mm) 规格:1830*915*18(mm) 规格:1220*2440*11(mm) 规格:1220*2440*12(mm) 规格:1220*2440*13(mm) 规格:1220*2440*14(mm) 规格:1220*2440*15(mm)常用 规格:1220*2440*16(mm) 规格:1220*2440*17(mm) 规格:1220*2440*18(mm)
清水混凝土模板基本概况
清水混凝土模板根据建筑的要求一共可以分为两个种类,第一种就是无建筑要求的清水混凝土模板、第二种就是有建筑要求的清水混凝土模板。其中有建筑要求的清水混凝土模板也可以分为两大类,其实通俗的说,没有建筑要求的混凝土也可以成为普通的混凝土模板,这种普通的混凝土模板一般使用在地下室的外墙上。
这类混凝土产品在施工方法上是有很多需要注意的,如根据创新的点子,能够根据自己的设计要求,将饰清水混凝土周围的梁一般情况下为双曲面的还有多曲面的型号规格的梁,在施工过程中需要注意梁与梁的之间的直接应该25毫米,务必严格按照规定要求使用。还有一种情况就是如果工程的时间比较长,可能会出现裂缝的情况,如果想要防止这种情况的出现,一般都会在楼板或者梁上都设有结构缝的,一般结构缝的宽度为100,一般不能超过这个数据!
绿色建筑模板的六大特点
在我国积极应对气候变化、大力推行节能减排的形势下,如果在建筑模板行业,发明一种可替代钢材和竹、木的绿色建筑模板材料,环境效益、社会效益无疑是巨大的。绿色节能建筑模板正是在此背景下研究发明的。绿色建筑模板完全由高分子纤维增强复合材料,在熔融状态下通过注塑工艺一次注射成型。生产工序简便,从原材料到建筑模板的生产过程,无废水、废气和废渣排放,无噪音的污染,生产全过程实现零污染。 同时还可以回收再利用,符合国家环保节能环保的政策。我国发明绿色建筑模板的喜讯令关注建筑模板行业发展的人们欣喜不已。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
多种方式将CAD文件转化为JPG图片将CAD文件转化为JPG图片格式,这个还是比较简单的,使用CAD看图软件,无论在手机、电脑还是网页上都可以进行转化,操作简单,使用方便! 先说电脑, 操作步骤 : 打开图纸→ 击左上角的logo→ 选择图片输出→ 框选需要导出图片的区域→ 调出图片输出对话框,选择图片格式为JPG→ 确定,完成。 如下图所示:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543413998925
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:35:01
cof1543586007650
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-30 23:02:30
加载更多回复 举报
