正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
采用三角管桁架,桥面采用钢隔珊,采用MIDAS 计算,位移及应力满足要求
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ejysolitude
沙发
这个问题应该是这样解决:土建部分由于是原设计院设计的,所以你的钢结构部分如果是单独的,没有跟原土建部分发生关系,包括基础也没有与土建连接,那么就不用设计院认可,但是这种情况一般是不可能的,钢结构通常会放在土建上,所以钢结构设计可以委托有资质的单设计出图,但是钢结构支座的反力则需要提供给土建设计单位复核他们土建部分的受力,土建设计院认为钢结构传下来的力没有问题,则双方各自出图就行了,如果有问题则要考虑让哪方改图。
2008-06-29 11:01:29
lz_8_8
板凳
这个我也不懂,侃侃还有权威回答没有...
2008-06-25 17:48:25
加载更多回复 举报
