土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室网络布线系统设计流程
办公室网络布线系统设计流程
发布于:2018-11-02 16:59:02 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
发布人:名设网
在办公室中,网络是少不了的,办公室设计中网络布线是需要将所有的语言、数据、图像、监控设备的布线组合在一套标准的布线系统上,满足各种不同模拟或数字信号的传输需求,设备与信息出口之间只需一根标准的连接线通过标准的接口把它们接通即可。办公室网络关系着整个公司各部门、员工之间的信息传递,保证着公司的正常运转,下面名设小编就给大家介绍一下办公室设计网络布线流程。
一、办公室设计网络布线要求
工作区网络由终端设备连接到信息插座的连线组成。它包括装配软线、连接件和连接所需的扩展软线,并在终端设备和输入/输出之间搭接,相当于电话配线系统中连接话机的用户线及话机终端接口。
终端设备:可以是电话、微机和数据终端也可以是控制仪器、仪表、传感器和探测器等。
工作区:一个独立的需要设置终端设备的区域。工作区是包括办公室、写字间、作业间、技术室、机房等需要电话、计算机终端等设施的区域和相应设备的统称。
二、办公室工作区适配器的选用应符合下列要求
1、对于网络规程的兼容性,可用协议转换适配器。
2、当开通ISDN业务时,应采用网络终端或终端适配器;
3、设备的连接插座应与连接电缆的插头匹配,不同插座与插头应加装适配器;
4、各种不同的终端设备或适配器均安装在信息插座之外,工作区的适当位置。
5、在连接使用不同信号的数模转换或数据速率转换等相应的装置时,应采用适配器;
三、办公室信息插座安装连接技术要求
1、每个工作区至少要配置一个信息插座。信息插座是终端与配线子系统连接的接口。
2、工作区信息插座的安装需符合下列规定:
(1)安装在地面上的信息插座应采用防水和抗压的接线盒;
(2)安装在墙面或柱子上的信息插座底部离地面的高度宜为300mm;
(3)安装在墙面或柱子上的多用户信息插座模块,或集合点配线模块,底部离地面的高度宜为300mm。
3、工作区的电源应符合下列规定:
(1)每1个工作区至少应配置1个220V交流电源插座;
(2)工作区的电源插座应选用带保护接地的单相电源插座,保护接地与零线应严格分开;
(3)电源插座底部离地面的高度宜为300mm;与信息插座应相距200mm以上。
4、综合布线系统采用的信息插座和信息插头:
在工作区的终端将带8针的插头软线插入插座;在配线子系统一端,将4对双绞线连接到插座上。
5、凡未确定用户需要和尚未对具体系统作出承诺时,建议在每个工作区安两个信息插座,以便于灵活使用。
  • cof1543588618948
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 23:14:30
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2018-11-06 09:12:06
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
?简约办公室装修设计,引领办公室设计风
发布人:名设网 随着时代的发展,人们逐渐摒弃了复杂的元素,更多喜欢简约风,尤其是在办公室设计领域,更多简约设计元素被运用到办公室装修中,而它的代表就是简约办公室装修设计,成为很多办公室装修设计的不二之选。那么简约办公室装修设计,它该怎么设计,怎么装修,就有名设小编来给你介绍一下: 设计理念 简约的设计理念就是简约而不简单,不会有复杂的设计,没有叠加,对于细节要求比较高。办公室设计设计师采用玻璃+色彩+线条的设计,很大程度的体现出了该风格。玻璃的通透简单,没有过多的装饰;色彩统一色调,保证空间的简约;线条,是体现简约范的代表,线条的切割感,让空间看着简约,但实则不简单。
