矿石中有用矿物常常存在于大量的脉石中。为了使有用矿物同脉石分离,必须将矿石磨得足够细,采用重选、磁选、浮选等技术将其尽量分开。在许多湿法冶炼过程中,有用组分同杂质分离经常面临沉淀产生慢、悬浮物不沉降和渣的过滤难等问题。特别是处理某些含泥物质多或在过程中产生某些胶体物的矿石,液固分离的困难有时会导致流程无法进行,而恰当地选择及使用性能优良的絮凝剂可以很好地解决以上问题。
一、絮凝机理
水质系是由水和杂质组成的,水中杂质按其本性可分为无机物、有机物和微生物三类。按其颗粒物的大小及与水之间的相互关系可分为悬浮物、胶体物和溶解物三类。
絮凝剂中的有机高分子的作用机理不仅与电荷作用有关,而且和其本身的长链特性有密切的关系。这种作用可以用架桥机理来解释。长链的高分子一部分被吸附在胶体颗粒表面上,而另一部分则被吸附在另一个颗粒表面,并可能有更多的胶体粒子吸附在一个高分子的长链上,这好像架桥一样把这些胶体颗粒连接起来,从而容易发生絮聚。
根据上述所说的电荷基团和污水、污泥的电荷中和原理;原本悬浮在水中的固体悬浮物被絮凝剂吸附;又因有机高分子絮凝剂为长链的线性高分子,即每一个线性分子上都附着成千上万的电荷,随着不断地电荷中和吸附,絮凝在一起的悬浮固体形成一个又一个矾花,随着矾花的逐渐变大,根据重力学原理逐渐沉降,从而使固体悬浮物从水中分离出来。
二、絮凝剂的分类
目前,国内外使用的絮凝剂多种多样,根据其化学成分的不同,可以分为无机、有机和微生物絮凝剂三类。无机絮凝剂虽然价格低廉,但效果较差,特别是在某些冶炼过程中添加,实质上是加入了杂质,因此应用较少。有机高分子絮凝剂较无机絮凝剂具有产品稳定性好、吸附架桥能力强、絮凝效果好、投料量少、絮凝速度快、产生的污泥量少、形成的絮体过滤性好等优点,而得到越来越广泛的应用。
三、絮凝剂在有色金属选矿中的应用
从低分子到高分子,从单一型到复合型,随着对絮凝剂不断的了解和研究,絮凝剂的优越性得到了显示,并有了很广泛的应用。在有色金属选矿中絮凝剂的使用取得了显著效果,其应用主要体现在几个方面。
3.1 有色金属选矿废水的处理
在矿业生产中产生大量的有色金属选矿废水,这些废水具有排放量大、成分复杂、悬浮物含量高、有毒有害成分较多而浓度较低等特点,若不及时对有色金属选矿废水进行处理,势必对矿区周边环境产生危害,也造成了水资源的极大浪费。
3.2 细颗粒有用矿物的选择性絮凝
选择性絮凝是往处于良好分散状态的矿浆中添加适量的选择性絮凝剂,使目的矿物选择性絮凝成团,而脉石矿物仍处于分散状态。选择性絮凝工艺是有效解决微细物料分选的工艺。
3.3 尾矿浆的处理
随着原矿处理量的逐年增加,有色金属选矿厂排出的尾矿量也逐年增加,尾矿的低浓度输送导致经营费用越来越高。提高尾矿排放浓度是各有色金属选矿厂急待解决的问题,采用絮凝剂是使尾矿达到高浓度浓缩的高效且实用的方法。
四、结 语
根据以上分析可以看出,合适的絮凝剂在精矿中的浓缩、过滤以及尾矿水的净化中起到了相当重要的作用,沃杉絮凝剂在有色金属选矿行业中有丰富的行业运用经验,并取得了良好的市场反馈。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543588875586
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:26:01
cof1543414707890
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-29 17:05:29
加载更多回复 举报
